klussendag vandaag
Harrie
  • Reacties 89
Wederom weer mooie foto's Sledge. :thumbup:
En voor de mensen die niet geweest zijn op de klusdag. De hoogspanningsunit links zit met dubbelzijdig tape geplakt tegen het vloeistof reservoir. De HS unit rechts zit geschroefd onder een van de ophangpunten van de luchtinlaatbox. Beide HS units zitten in een zwart dun metalen houdertje dat je kunt buigen.
  schreef Martin-Z3:
Moet er wat uitgebouwd worden, om aan de lampen te kunnen?
Ik heb vroeger 'n stuk of 20 van die dingen ingebouwd, maar nooit in 'n BMW ;) Geen zin om dus alles opnieuw uit te zoeken :D
  schreef SimonSays:
Nee, stekker uit de bestaande lamp. Lamp eruit. Nieuwe lamp erin. Stekker van HS unit aan oude stekker en aan de nieuw lamp. Alle nieuwe kabels en stekkers passen meteen. Klaar. ^_^
Edit: moet er wel bijvertellen dat ik erbij stond en ernaar keek. :thumbup:
Desondanks is het een kleine klus. Lampen wel opnieuw afstellen of minimaal (laten) controleren want de nieuwe lichtopbrengst is enorm.
  schreef sledgehammer:
Heb bij mijzelf toch eerst het ruitensproeier reservoir los gehaald (1 grote schroef) om het ding te ontvetten, alvorens de dubbel zijdige tape aan te brengen. Kleine tip. ;)
Sorry Sledge, was ik vergeten. :thumbup:
Inderdaad even ontvetten natuurlijk. Schroef zit links van het reservoir. Zo groot als een Euro, is zwart en van plastic dus voorzichtig met aandraaien.
  schreef Martin-Z3:
Sorry Sledge, was ik vergeten. :rolleyes:
Als je grote handen hebt, is het verstandig om ook het luchtfilterhuis los te maken. Ruud kon er zo bij, maar voor Tony moest de behuizing er toch even uit :D
  schreef Rubenz3:
Als je grote handen hebt, is het verstandig om ook het luchtfilterhuis los te maken. Ruud kon er zo bij, maar voor Tony moest de behuizing er toch even uit :wave:
Tony! Die onhandige man met het korte, iele lijfje, de dunne armpjes en de kleine handjes, ja. :D :schater:
Nieuwe antenne, nooit meer last van slecht ontvangst. ;)
Die Zijn inderdaad goed... B) Alleen lastig door de tunneltjes... :thumbup:
