Verwarming werkt niet
hijmdoo
Sinds een aantal maanden rijden we onze BMWZ3 uit 1996 helemaal Top ! ;) , nu het wat kouder begint te worden komen we erachter dat de verwarming niet goed werkt ( ventilator werkt , en blaast iets verwarmde lucht )
We dachten het probleem gevonden tehebben , door een verwarmingsklep ( of het ook heet ) te vervangen .
Echter , geen resultaat :D
Heeft iemand een idee ?
alvast bedankt voor jullie advies , Hijmdoo.
  • Reacties 27
  schreef hijmdoo:
Je hebt het niet over het bekende probleem, dat je verwarming pas begint op zo'n beetje de uiterste stand?
  schreef Rob:
Rob , nee helaas op de uiterste stand krijg ik iets verwarmde lucht , we dachten dat er mischien lucht in het systeem zit ? maar daar lijkt het ook niet op , we hebben er deze week mee gereden en zien (voelen) geen verbetering
groet , Hijmdoo
  schreef Rob:
Is hier ook een draadje van. (kan het misschien gewoon niet vinden ;) )
Ik heb hier namelijk wel last van en wil er graag e.e.a. over lezen.
  schreef Eggybee:
Hoi, wat bedoel je met is hier ook een draadje van ? :D
Maar ter info
  schreef Eggybee:
Ah, ook ik heb dit probleem ja. Hoewel je als ie even helemaal warm heeft gestaan je 'm langzaam kunt terugdraaien en dan gaat het goed.
Dank je voor het draadje.
Ik zal er morgen eens even naar kijken.
Wanneer het teveel werk is, dan laat ik het lekker zitten.
Al met al krijg je genoeg warme lucht, alleen is het wat onhandig te doseren.
  schreef Eggybee:
Dat is inderdaad het enige: het doseert wat lastig, 't is mm-werk. Mijn vorige Z3 had het zelfde euvel, dus ben er inmiddels mee vertrouwd.
  schreef Rob:
D'r is ook nog zoiets als een raam. Dat doseert al een stuk makkelijker.
Daatnaast is er ook nog een dak wat open kan.
(Dat doseert iets moeilijker moet ik zeggen... :D )
Dan gaat het betreffende klepje bij jouw juist misschien niet meer open.
Kan je ook testen lijkt mij.
Je verwarmingop KOUD zetten.
Wanneer het koelwater van de motor warm is, de in en uitgaande slangetjes van de regelklep voelen.
In eerste instantie zullen 1 of 2 van deze slangetjes zeker koud zijn.
Zodra je dan de verwarming vol open zet, moeten alle slangen warm worden.
Als dat niet gebeurt, of heel langszaam gebeurt, gaat de klep niet goed open.
In deze link staat
goed omschreven waar de klep zit en hoe die eruit ziet.
  schreef hijmdoo:
Merci , draadje gelezen , maar "mijn"probleem /oplossing staat er niet bij helaas...
ik heb alwel de waterklep vervangen deze was stuk .
gr Hijmdoo
Wanneer deze is vervangen kan het zijn dat er lucht in het systeem zit of te weinig koelvloeistof.
Hoe te ontluchten staat ook in het ander draadje.
Werkt de kacheldraaiknop wel goed ? buitenkabeltje wil weleens losschieten achter de kachelknoppen.
  schreef Roodkapje:
Dank je wel voor alle reactie's , de BMWZZZ, is gisteren naar de garage gegaan , en as maandag gaat de monteur aan de slag .
Ik zal dinsdag verslag uitbrengen .
gr Hijmdoo :thumbup:
  schreef hijmdoo:
Een korte update 3 /12/2006
Uiteindelijk is het gehele verwarmings element uit de auto gehaald
Corrosie /verstopping was het geval !
Dus zit er nu een nieuw origineel bmw verwarmings element in de Z3 en werkt de verwarming Super .
