Rammelende uitlaat !
Eggybee
Ik heb sinds kort (en ook maar af en toe) een vervelende rammel in mijn uitlaat.
Kan het zijn dat er losse schotten in mijn einddemper zitten?
Het is bij een bepaald toerengebied, en je kan er goed gek van worden.
Heeft iemand dit eerder meegemaakt of een idee wat het probleem kan zijn?
  • Reacties 21
Ik neem aan dat zo'n dure uitlaat een absorptie uitlaat is...Dus geen schotten heeft.
Kan het niet zijn, dat er een uitlaat steun gescheurd is???
Kun je iets zien onder de auto?
Rammels eens aan de demper, en hoor je dan wat?
Ik had het vanmorgen heel erg, en op de zaak was m'n uitlaat een beetje te heet om eens lekker aan te gaan rammelen.
Op de terugweg heb ik weer mergens last van gehad.
Ik zal kijken of ik er morgen anders eens onder kan kruipen.
Goed plan :blink:
Bekijk dan alle bevestigings punten van de gehele uitlaatlijn.
Misschien is het wel iets simpels, wat makkelijk te lassen is.
In Europa streven de fabrikanten er naar om de katalysator een levensduur te geven van 120.000 tot 160.000 km. Dit is onder goede omstandigheden en bij een gemiddelde rijstijl. In Amerika moet volgens de EPA-eisen een katalysator na 50.000 miles gebruik de reinigende werking nog 80% zijn. Het komt er op neer dat een katalysator gemiddeld 80.000 tot 100.000 km zijn werk goed doet.
ergens anders lees ik min. 100.000 km of 5 jaar
Dat het probleem bij de hitteschilden ligt klinkt heel waarschijnlijk.
Dat komt namelijk ook wel overeen met het de aard van het geluid.
Vanmorgen was het gerammel weer weg, en bij nader onderzoek voel ik ook niets loszitten en/of rammelen.
T.z.t. kom ik er hopelijk nog wel achter wat het is (of is geweest).
En als je je benen over elkaar doet ? is dan het rammelen weg :schater::schater:
AFAIK niet dus, de enige adsorptie is de Superspint :D
Mijn Eisenmann rammelde echter niet bromde alleen :D
Brommen doet-ie ook...
Dat vind ik niet zo erg.
Ik wordt onderhand gek van het luisteren.
Het lijk er een beetje op alsof bij een bepaalde resonantie, de uitlaat tegen iets aan-rammelt.
Je kan er in ieder geval goed gek van worden !!! :D
Hij bromt, hij rammelt, hij zuipt, de verwarming doet 't niet, lekkende remcilinders, speling op fusee etc.
Wat heb ik gekocht :D
Dat was het commentaar van een beginnend Z3 rijder....
Er is hoop hoor , er zijn ook probleemloze ZZZ !!! :D :lol:
Een Z3 is wat geluidjes een enorme klankkast.
Het minste of geringste geluidje dringt tot je door.
Na een tijdje begin je geluidjes te herkennen, en reageer je alleen nog op de nieuwe (zoals in mijn geval)
