centrale deurvergrendeling
seadajak
  • Reacties 12
  • 9 jaren later...
Ik heb ook een probleem met mijn centrale deur vergrendeling. Mijn passagiers deur ontgrendelt niet. Ik kan de deur alleen van binnen uit openen. Als ik het passagiers knopje indruk sluiten beide deuren. Als ik de bestuurders kant dicht druk gaat mijn passagiers deur niet dicht. Ik heb het probleem eerder gehad maar dat was verholpen door de passagiers deur te openen. Ik heb alle zekeringen gecontroleerd die zijn nog goed. Is mijn passagiers actuator kapot?
aangepast door G.Knulst
Bedankt voor je reactie. Ik zal het eens navragen bij de garage. Ik vermoed dat mijn actuator gewoon kapot is. Er zijn namelijk meerdere topics die het probleem beschrijven waarbij het uiteindelijk de actuator was. Ik wil het alleen graag zeker weten omdat ik een hekel heb aan het verwijderen van interieur panelen:muur: Dat is allemaal zo fragiel spul of je molt wat of je krijgt het niet fatsoenlijk terug op z'n plek ect.
Nog wat extra info: als ik de besteurders kant fysiek open met de sleutel gaat de passagiers kant ook niet open:muur:
