Verwisselen koplampglazen
  • Reacties 5
Normaal gesproken niet los te krijgen, alleen als hele units. Misschien dat je op ebay tegen een set losse aanloopt.
Zoals Tobiastoeter al zei, met de oven de boel zacht maken, uit elkaar trekken en dan een goed polijsten is de oplossing.
Ik zou ze echt niet los maken dmv de oventruuk. Gebruik deze methode alleen als het echt nodig is. Voor het vervangen van de glaasjes bijvoorbeeld. Polijsten kan prima als de units nog compleet ingebouwd zijn.
Ik heb er scratchremover van commandant voor gebruikt en de units lijken weer als nieuw! Succes! :rolleyes:
Met wat scratch remover haal je wel weer de glans boven, maar de diepe steenslag pitten blijf je zien.
Ik ben momenteel bezig met een andere methode waar je ze dus echt weer als nieuw mee kunt maken.
Eerst flink schuren tot het fijnste korrel (K2500 nat) en dan met polijst pasta in verschillende sterktes oppoetsen totdat je de fijnste krassen eruit hebt. Dit gaat het beste mbv een dremel met een groot polijstpad.
Maar nu het probleem, die heb ik niet. Misschien dat jij zoiets wel hebt, je bent immers poetser. :rolleyes: Kom ik wel eens met mijn testkoplamp langs, kunnen we wat kloten eraan. Want als het fout gaat heb je meteen je hele koplamp verzout. Deze kan ik toch weggooien naderhand.
DIY is hier te vinden:
http://forums.bimmerforums.com/forum/showt...adlight+sanding
En btw, het is wel handig om de koplamp uit de auto te halen, maar de kap zelf hoeft echt niet los.
