afsluiten deur met afstandsbediening
Gast Henry Hetebrij
Gast Henry Hetebrij
De deur bestuurderszijde van mijn Z3 van 1998 sluit met de remote control soms wel en soms niet.
De andere deur en kofferbakdeksel sluiten wel normaal.
Verder kraakt bij het intrappen het koppelingspedaal.
Volgens mij zit het euvel in het kantelmechanisme van het pedaal.
De garage zegt echter dat het een probleem van de koppeling is wat
niet is te verhelpen zonder grote reparatie.
Heeft één van jullie ervaring met deze problemen en zo ja zijn er oplossingen ??
Bij voorbaat dank,
Henry Hetebrij
huis4u AT xs4all PUNT nl
tel: 06-475 66 361
EDIT mod.: Emailadres om de bekende reden. R.
  • Reacties 2
Bij voorbaat dank,
Henry Hetebrij
tel: 06-475 66 361
Deur is waarschijnlijk het vergrendelmechanisme in de deur zelf.
Omdat de overige deuren wel werken, op het forum is wel het een en ander te vinden over het verwijderen van een deurpaneel.
Koppeling probeer een beetje teflon spray o.i.d. bij de as waar het pedaal om schaniert.
Komt vaker voor bij de Z's
JCK
