Electrische koplamp verstelling defect
Martin-Z3
M'n linker koplamp doet niet mee als ik aan het wieltje van de verstelling draai. :D
Koplamp even uitgebouwd (is inderdaad een fluitje) en contacten bekeken. Ook even het kapje van de motor eraf gehaald maar daar zit een printje moeilijk onder en verder ben ik dus niet gegaan. Daarna de boel weer ingebouwd en zowaar hij deed het ....even... daarna niet meer. Lijkt wel of hij vastloopt. Kent iemand dit?
O ja, gelijk even gekeken wat voor type dimlichten ik heb i.v.m. mogelijk meedoen met de Xenon actie. Het is dus HB4. Bij nadere bestudering blijkt dit ook gewoon op het koplampglas te staan :(
  • Reacties 6
Is er echt niemand met dit probleempje ? :bounce:
Kan iemand dan vertellen of je dat "motor verstel ding" er zo uit kan halen? Dan wissel ik hem even met de andere koplamp om te kijken of het aan de aansturing zit of een "vastloper" in de koplamp. :D
  schreef sledgehammer:
Motor kun je een slag naar links draaien en los trekken. :blink:
Als je HB4 op het kunststof hebt staan hoeft dat niet te betekenen dat er ook HB4 in de koplamp zit. BMW heeft in de loop der jaren het binnenwerk vervangen en het doorzichtige gedeelte niet.
Kijk daar heb ik wat aan :D Bedankt Sledge!
Ik ga straks gelijk proberen want ik ben vandaag vrij.
Update 29/10: Door Ruud naar laten kijken. Na het inspuiten met WB40 (of zoiets) doetiehetweer. :D
