"Emissiewaarden"
Cabrio
Z3 1.9, uit 2000, 80.000 km.
Het controlelampje dat een motorblok voorstelt, gaat sinds een paar dagen na het starten niet meer uit.
De handleiding geeft een zeer summiere uitleg: Verslechtering van de emissiewaarden. Door uw BMW dealer laten controleren.
Iemand ervaring mee? Dure grap, of valt het mee?
  • Reacties 9
  • 8 maanden later...
Beste,
Ikzelf heb het ook voor met mijn Z3 1,9i van ongeveer 5 jaar oud.
Garage heeft lambda sonde vervangen.
een paar dagen later weer hetzelfde liedje.
Op een andere website las ik dat de oorzaak mogelijk ligt bij te korte afstanden.
De persoon in kwestie reed dan eens wat langere afstanden, en zijn probleem was opgelost.
Mogelijk is dit bij mij aan de orde.
Ik rijd namelijk meestal ritjes van 19 kilometer.
Hoe zit dat bij u ?
Groeten,
Hans
Ik rijd nogal eens ritjes van 2km. en heb nooit ergens last van gehad.
Natuurlijk is niet iedere Z hetzelfde, maar met 19km. is het blok en de sonde allang goed opgewarmd...
Bij mij Z is de motorblok na 3 minuten rijden al op temperatuur. Dus na 19 km moet die bij jouw al lang opgewarmd zijn.
Bij mijn eerste Z duurde het wat langer. Mischein heeft het ook met de motorblok te maken. Mijneerste was van 97 (1.8) mij tweede van 00 (1.8/1.9). Ze hebben een ander type motorblok.
<_<
  schreef hansma:
Beste,
Hoe zit dat bij u ?
Bij mij precies het omgekeerde, ik gebruik de Z3 bijna uitsluitend voor ritten van 100 km en meer.
Dit probleem heb ik al sinds oktober. Tweemaal laten herstellen(?) in de BMW garage, maar na een paar weken telkens weer hetzelfde liedje.
Ten einde raad naar een andere garage getrokken (niet-BMW), daar werd geconstateerd dat mijn bougies versleten waren, hoewel ze volgens de factuur onlangs waren vervangen. Met nieuwe bougies was het euvel verholpen, maar nu na 4000 km is het lichtje weer aangegaan.
En nu weet ik het echt niet meer.
  schreef hansma:
Beste,
Hoe zit dat bij u ?
Groeten,
Hans
Ha die Hansma,
Mijn Volvo had precies hetzelfde euvel. De oplossing was uiterst eenvoudig± accuklemmen los en even tegen elkaar houden. De computer gaat zih dan resetten. Resultaat± lampje uit en nooit meer last van gehad. Maar je weet het± zeg nooit nooit... :wave: ;)
Adriaan
  schreef adriaan:
Ha die Hansma,
Adriaan
Dit is een schoolvoorbeeld van wat ze in het Engels defeating the purpose noemen.
Als zo'n waarschuwingslampje gaat oplichten, dan wijst dat toch op een fout? In de handleiding staat trouwens dat je de auto dan moet laten nakijken.
De computer resetten (of, waarom niet, meteen het lampje verwijderen?), kan toch nooit de bedoeling zijn?
