H7 adapter aanpassen voor xenon lampen
sledgehammer
Ben er nu eindelijk uit, met dank aan Aad voor foto's en uitleg. :D
Wat gaat wel: H7 xenon lampen passend maken in een H7 koplamp. Zie onderstaande handleiding
Wat gaat niet: H7 xenon lampen passend maken in een HB4 koplamp. Koop een HB4 xenonset.
Wat heb je nodig?
- 2x H7 Adapter van:
BMW onderdeelnummer: 63 12 8 401 662
OPEL onderdeelnummer: 1226084
- Dremel of zaag met boor (dremel is handiger)
- Schuurpapier
- Knijptang
- Kit of lijm naar keuze.
Stap 1
- Verwijder de rubberen ring voor het gemak. Vergeet deze niet aan het einde van de rit terug te plaatsen.
- Deel de adapter op in twee delen. Dremel of zaag het onderste voetje eraf. Het voetje kun je weg gooien.
Stap 2
- Boor de onderzijde en binnenzijde helemaal uit totdat je een mooi cilindrisch gat hebt.
Stap 3 (Niet nodig bij orginele BMW adapters)
- Verwijder de 3 opstaande nokjes rondom en schuur het oppervlak mooi vlak.
Stap 4
- Schuur de 3 omcirkelde nokjes plat zodat de lamp straks rondom de gehele baan contact maakt met de adapter.
De "licht" gemodificeerde adapter is nu klaar voor gebruik
Stap 5
- Haal de kabels door de adapter en zorg dat het nokje van de xenon fitting tegen het nokje van de adapter aan ligt, en dat de fitting netjes in het midden ligt.
Stap 6
- Spuit de opening aan de achterzijde nu vol met siliconenkit of een lijm naar keuze.
Het eindproduct is een feit!!
  • 3 jaren later...
fantastisch iemand met een goede idee <_< ik heb wel 2 vragen de adapter vitting die je hier gebruikt was was dat voor een opel ?of was dat een orgineele bmw. en hoe heb je gedaan met xenon starters waar heb je die geplaatst?onder de koplamp of aan de zijkant ?
idd
ik heb er ook nog wel een paar liggen,al een paar jaar oud zelfs!
probleem is alleen dat xenon in niet xenon koplampen gewoon (eigenlijk )niet gaat,de spiegels en reflectoren zijn er gewoonweg niet op berekend .
een auto met achteraf ingebouwde xenon pik je er dan ook nagenoeg altijd uit!
ok de apk kom je wel door,maar voor je mede weggebruikers is het niet altijd lekker (mijn mening)
bij geen alternatief zoals oem xenon koplampen inbouwen moet t maar
alleen kies wel een goede warmtegraad ,zeker niet boven de 6000k .
als je tenminste meer licht wilt en het niet voor het blauwe kleurtje doet.
hoi ik heb de 6000kelvin aangeschaaft die baluwe lampjes 8000 en 10000 vond ik niet mooi.maar ik ga in iedergeval proberen ,,kijken hoe dat eruitziet.maar over die adapters wil j edie verkopen? waar woon je sander.mvg>S.mex
Hallo Forumleden,
Ik orienteer me op dit onderwerp maar snap iets niet. Wie kan helderheid verschaffen?
De koplamp behuizing zelf is toch sowieso HB4.
Daar is voor europa een adapter geinstalleerd zodat er een H7 lamp in kan.
Als je een Xenon lamp HB4 neemt en de H7 adapter eruit laat, kan die HB4 lamp toch gewoon in de koplampbehuizing?
En hoef je de adapter niet aan te passen.
Of zie ik iets over het hoofd?
Ben benieuwd naar jullie reacties!
Bo
Ik zou me er wel van overtuigen dat je hb4 lampen hebt, alvorens je een xenon pakket koopt.
De adapter (icm met de h7 lamp, veelal gebruikt in facelift koplampen) is een stuk groter kwa diameter dan de hb4 lamp. Vandaar de aanpassing. De adapter kan dus niet gebruikt worden in een HB4 koplamp. Hoop dat het zo wat duidelijker is, anders hoor ik het wel.
  • 6 maanden later...
