windgeruis
Bob01
  • Reacties 77
Vandaag de aansluiting softtop met raamstijl (horizontaal) afgeplakt. vertikale stijl en portierraam afgeplakt. Ventilatieroosters en ruitenwissers afgeplakt...
Geen verschil, het windgeruis blijft alhoewel er vandaag hier aan de kust wel erg veel wind staat.
Ik weten het even niet meer....
Bob
ik heb dit laatst ook gehad dit probleem .... bij mij was toen de schroefdraad aan de bestuurderskant naar het grootje....
dan zit er een spleet tussen je dak en het rubber ... als je dit hebt kun je het best ffkes een nieuwe schroefdraad laten tappen in je hardtopje :lol:
dan sluit ie gelijk mooi aan en je geruis is weg :sleepy:
Vandaag weer stukje gereden. Omdat mijn vrouw achter het stuur zat kon ik constateren dat het bij mij ook inderdaad aan de bestuurderskant zich voordoet.
Het geluid doet zich voor zoals al eerder gezegd bij harde wind en dan vanaf 120 km/u. De wind staat dan op de kop van de auto of dwars (90 graden) op de auto aan de bestuurderskant. Zover ben ik nu.
Fer e zie je PM.
Groet
Bob
Sledge leg eens uit wat je precies bedoelt.
Ik heb nog een ander idee. Onderaan het voorraam zit een stuk kunststof. Hierin zit ook de toevoer van de verwarming. Op dit stuk kunststof zitten ook
hoe zal ik het zeggen kleine H profielen. Zou hier het geluid vandaan kunnen komen. Ik heb er inmiddels een paar afgeplakt. Volgende week alles even afplakken en dan maar weer proberen.
Groet
Bob
Dit draadje gaat wel heeeeeeeeeeel lang door over een beetje windRUIS !!!??? -_-
Ik zou zegge; WAT RUIUIUIUIUIUIUIUIUIUIST ER IN HET STRUIUIUIUIUIUIUIUIK GEWAS ???? :schater:
Gast Guest_bob01_*
Marvin, als het inderdaad sec windgeruis zou zijn heb je helemaal gelijk. Bij mij is het echter een hoge fluittoon die al ontstaat bij 120 km met tegenwind. In dit kader is misschien de titel van het onderwerp een beetje ongelukkig gekozen. Kijk als die fluittoon nu ontstaat bij 180 km/u of hoger dan zou je mij niet horen.
Hoop op je begrip
Bob
  schreef Guest_bob01_*:
Hoop op je begrip
Bob
Begrijp je helemaal, maar er moest ff een geintje tussen door !!! :thumbup::thumbup:
Gast Guest_bob01_*
Gisteren heb ik een groot deel van de raamrubbers afgeplakt. Tevens onder de voorruit nog de kunststof "H"stukjes afgeplakt.
Er is genoeg wind, nu nog even tijd zoeken en beter worden (zit tegen griep aan) en dan meld ik mij weer
groet
Goedemorgen,
Zoals eerger gezegd heb ik de stijl aan de bestuurderskant alsmede onderkant voorruit afgeplakt. Dus de aansluiting onderkant voorruit met het kunststof. (weet de naam niet). Vandaag even gereden. 150 km/u tegen wind in en er staat veel wind aan de kust. GEEN fluittoon!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dus nu ga ik vervolgens volgens de determinatie methode proberen te achterhalen waar precies dat geluid vandaan komt. Dit doe ik door steeds een stukje plakband weg te halen. Volgens mij ben ik er dichtbij.... Persoonlijk denk ik toch dat het ergens zit bij het kunststof gedeelte onderaan het voorraam...
Ik houd jullie op de hoogte.
Groet
Bob
  schreef Marvin:
Kep ook nooit eens prijs bij julllie !!! :blink:
Als jij weet welke kleur Huubs ZZZ heeft, of 'ie in GRNNGN of LWRDN woont en hoe zijn lieve Reinata heet, mag je zijnes wassen, hebben Huub en ik besloten. Kop 'm d'r maar in Marv. Al raken we helaas steeds verder :)
