draagarm rubbers?
Z3 Roberto
hoi allemaal,
vandaag reed ik in mijn z3(1.9)
en tot mijn verbazing kwamen er in iedere bocht op hobbelige wegen naar links sturend. vreemde dreunen onder mijn auto uit, net alsof je de grond of iets dergelijks met de bodem raakt.
ik vermoed dat dit de draagarm rubbers zijn?
mischien iemand hier ervaing mee?
ik hoor graag van iemand die me hiermee kan helpen
groet Roberto,
  • Reacties 9
  schreef Z3 Roberto:
hoi allemaal,
groet Roberto,
Fussee kogels zijn een zwak punt, eerst hier maar even naar kijken ;) -_-
bedankt voor alle reacties,
ik ben vandaag zelf maar even onder mijn auto gekropen
en even gekeken wat er mis was.
mijn stabilisatorstang (als dit het juiste woord is?)
was dus uit het rubber geschoten waar hij normaal gesproken in zou moeten blijven zitten
dus bij iedere bocht naar links is deze ergens tegenaan aan het 'bonken' geweest
dus straks maar even op de krik en de stang zonodig terug buigen en weer terug in het rubber plaatsen
en hopen dat dit niet meer gebeuren zal.
iemand mischien enig idee wat de oorzaak hiervan zou kunnen zijn?
en nog tips om dit goed te kunnen verhelpen
ik hoor graag van jullie
groet Robert
Dat heb ik inderdaad ook gehad, maar had er geen last van !!?? :D
Zag het toevallig op de brug. :wave:
Hebben de stang volgens mij iets verbogen zodat deze met iets meer spanning in de rubber pakking zit !
Gr. Marvin. :(
  schreef Z3 Roberto:
groet Robert
Zie nu pas dat het geluid achter zat, had het verkeerd gelezen.
Dat de klem losfloept komt wel eens voor, wanneer de auto aan 1 kant wordt opgekrikt is de stabilisatorstang maximaal belast, of wanneer er verlagingsveren worden aangebracht en de schokbrekers losgehaald worden zakt de draagarm helemaal naar beneden.
Haakje aan de beugel goed in vorm buigen en weer monteren. :wave:
Het probleem is verholpen. :newblush:
het deel dat op de draagarm zit er even van af geschroefd.
en vervolgens de stang een klein eindje naar buiten gebogen waardoor deze met meer spanning in het rubber gedrukt zal worden en het allemaal weer in elkaar geschroefd.
maar nu nog een vraagje.
ik ben eigenlijk wel opzoek naar wat meer wegligging voor mijn zzz.
heb verder totaal geen ervaring met verlagen,
kan iemand mij helpen wat ik het beste kan monteren?
veren en schokbrekers? of alleen veren?
en tot hoever kun je verlagen zonder last van drempels te hebben :nono:
en wat het beste merk zou zijn om te monteren.
en neem aan dat dit wel zelf te monteren is...
ik hoor graag van jullie :wave:
Groet Rob
