motor temperatuur
Bram
De temperatuurmeter van het koelwater van zijn ZZZ 2.8 is na ongeveer 3 km al in zijn regelbereik. Ik kan mij niet voorstellen dat de hele motor dan al warm genoeg is om het gas wat verder in te trappen. In een Mroadster wordt ook de olie temperatuur gemeten. Hoelang (Km) duurt het voordat de olie goed op temperatuur is?
Brrrram :D
  • Reacties 18
Ikzelf laat mijn olie altijd boven de 80 graden komen voordat ik doortrap. Bij normale buitentemperaturen duurt dat toch zeker 10 kilometers (combi dorp/snelweg)
:D
Hangt natuurlijk ook van de buitentemperatuur af maar mijn M is in de zomer na ca 10 km op een 80 graden olietemperatuur!
Is sterk aan te bevelen de motor van te voren onder de 3000-3500 toeren te houden. Heb in vorige auto's wel eens een oliedrukmeter gehad, zie je het enorme verschil tussen een koude en een warme motor. :D
groetjes,
Pierre
Mijn Mmie staat die watertemp meter ook altijd al snel in het midden. Ik moet wel
zeggen dat hij altijd precies in het midden blijft das netjes geregeld door BMW.
Mijn vorige auto's verliep dat meestal nogal.
Olie temperatuur idd 10km 80graden en daarvoor rij ik altijd zeker onder de 3000
toeren. Ook heb ik een flesje SLICK50 voor synthetische olie erin gemikt. Zou
bij starten van motor stukken beter zijn is op teflon basis.
Laatst las ik ergens de volgende vuistregel: de olie doet er +/- 3 keer zo lang over als de koelvloeistof om op temperatuur te komen ...
Dat lijkt me echter een beetje aan de krappe kant ...
p.s.
Wist je trouwens dat bmw een heel mooi/speciaal/goed temp. regel systeem heeft (vergeleken met andere merken als eerste). Bij veel andere merken zie je de naald van de temp. meter tussen bep. temp. heen en weer gaan, doordat de fan dan aanspringt en dan weer uit enz. Bij bmw zorgt een bep. systeem dat de temp. mooi gelijk blijft. (had dit ergens gelezen). ;) bmw freude am..
Om eerlijk te zijn gebeurde dat bij mijn Seat en mijn Alfa ook al B)
Volgens mij is het gewoon een loos metertje dat altijd dezelfde waarde aangeeft :blink:
Zou de thermostaat geleidelijk opengaan ofzo, want het is inderdaad wel knap ;)
Nehoor, die vantilator die op een poelie van je motor loop heeft een vario
koppeling! Hoe warmer hoe harder hij gaat en hoe kouder hoe langzamer.
Dit werkt mechanisch!
Simpel maar superieur!
Om eerlijk te zijn gebeurde dat bij mijn Seat en mijn Alfa ook al  ;)
Volgens mij is het gewoon een loos metertje dat altijd dezelfde waarde aangeeft  ;)
Zou de thermostaat geleidelijk opengaan ofzo, want het is inderdaad wel knap  :party:
Bij Seat of Alfa misschien maar IVO.......... toch niet bij BMW :D
Herinner me nog bij mijn scirocco GTI die werd altijd heet in de zomer voor het stoplicht, had ik een schakelaartje waarmee ik zelf de ventilator kon aanzetten!
Dat waren nog tijden...... sprak de oude :blush:
