Retrofit cruise control is dus wel mogelijk
ChrisXL
Ja dat klopt, er loopt gewoon nog een gas kabel naar het vooronder ???!!
En in TIS kan ik ook niets vinden van een E-gas systeem in mijn M52TU ???? :huh:
Dus ik weet het ff niet meer of het kan zonder nog extra "dingen" nodig te hebben ??! :thumbup:
Doctor Phill, come to the rescue please !!!!!!!! ;)
Weten we al wat meer hierover ???? :P
:huh:
  • Reacties 70
kan alleen maar vertellen dat Arno op zijn vorige tweeliter hetzelfde truukje heeft uitgehaald. Paste, welk bouwjaar is die van jou Marvin, de Duitse vriend die de foto's on line heeft gezet heeft er eentje van 04.2000! :huh:
Mijn ZZZ is van Mei 1999 Pierre ! :huh: Zou dus gewoon moeten lukken !!! :thumbup:
Alleen gek dat ik niets over E-gas in TIS kan vinden ???!!! :P
Het werkt :blink: Je vraagt je af waar BMW op spaart, voor 109 euro heb ik nu Cruise Control ;)
Dat ging dus vandaag goed en hadden de forums gelijk, had echter vandaag nog een project:
M3 e46CSL remmen voor en achter monteren, zou moeten passen volgens een forum, echter helaas.
Zul je een adapter voor moeten maken/kopen en dat gaat me te ver :muur:
Wel in een keer Stahlflex remleidingen gemonteerd! :D
groetjes,
Pierre
Ik heb het vandaag besteld bij mijn locale dealer en moet ongeveer € 125,-- betalen. :huh: Kwam rechtstreeks uit het systeem dus ik neem aan dat dit de reguliere BMW prijs is ??? Is de BTW bij jullie in Limburg slechts 3% of zo?? :huh:
Je zou ff kunnen kijken of je bij de stuurkolom het witte stekkertje vindt vanuit de afbeeldingen in de link hierboven! Zat bij mij duidelijk in het oog!
groet,
Pierre
Hai Pierre,
Kep ff :blink: gemaakt !
A = "het" witte stekkertje die ik kon vinden; zitten maar 2 draden aan ?! Was dat bij jou ook zo ??? :D
B = grote witte stekker onder stuurkolom waar de bedrading van "het" stekkertje heen gaat !
C = nog een klein wit stekkertje waar niets op aan gesloten zit !?
Close opname van "het" witte stekkertje B.
Close opname van "het" witte stekkertje C.
Verder; Alle mechanische voorbereidingen vind ik terug; zoals de uitsparing in de afdekkap van de stuurkolom en het koppel stuk voor de cruisecontrol pook.
Moet ik die stekker B nou gebruiken ?? :newblush:
Verder zie ik bij het gaspendaal gewoon nog een kabel via een hefboom naar het motorruim gaan,
misschien dat de verdere voorbereiding voor het cruisecontrol in het motorruim zit ?! :blink:
Gr. Marvin :D
Ik denk dat het stekkertje C dus degene is die op de interface kan worden aangesloten ! ? :wave:
Zo als je hem omschrijf lijkt het erop !
Vreemd blijft dat ik nog een gaskabel zie en jij niet bij je pendaal ??? :offtopic:
Voordat ik de items bestel , wil ik wel ZEKER zijn !!! :thumbup:
Helaas Marvin, die zekerheid kan ik je niet geven :D
Na 20 jaar niet aan een auto gesleuteld te hebben (behalve radio) nu de cruise control ingebouwd. Stelt inderdaad niets voor en werkt dus ook op de 2.2
CC is iets wat ik echte miste op mijn ZZZ en dankzij het forum voor € 120,-- dus dik voor elkaar!!
Tip: een uitsparing maken voor de hendel van de CC in de afdekkap van de stuurkolom gaat heel snel met een figuurzaag.
Ik heb vandaag dus de dealer gebeld en die beweerd dat het voor mijn auto niet gaat !!! :(
Ik zou een ander gashuis ?! nodig hebben en nog enkele andere items !!?? :wave:
Snap het niet echt wat nou de criteria zijn voor de montage van de retrofit ??? :D
:D
Ik heb vandaag dus de dealer gebeld en die beweerd dat het voor mijn auto niet gaat !!! :D
Snap het niet echt wat nou de criteria zijn voor de montage van de retrofit ??? :(
:wave:
Dat zei bij mij ook de dealer, de fabriek en de nederlandse importeur :( :D
Als ik in de ETK kijk voor jouw auto zie ik het interface kabeltje gewoon staan, moet dus echt kunnen!
Leuk he nog een keer sleutelen :wave:
En leuk achteraf een accessoire monteren die af fabriek duurder was dan nu achteraf :(
Ik snap er echt geen R**T meer van hoor ?? :D
Dit zie ik in ETK als ik via m'n chasisnummer zoek !? :wave:
Dit zei de dealer(stealer??) ook, ongeveer 15 items !!!
Leuk he nog een keer sleutelen ;)
En leuk achteraf een accessoire monteren die af fabriek duurder was dan nu achteraf :D
Ja, ga ik vaker doen. Eindelijk een hobby gevonden. Waarschijnlijk zou het via de dealer maar een € 100 extra kosten maar het geeft toch wel een goed gevoel om het zelf te doen.
Overigens raar verhaal over de volgorde van stekkers in elkaar steken van die Duitser die de inbouwhandleiding heeft gemaakt waarvan jij de link hebt gegeven. Volgens hem moet je eerst de hendel en de interface aan elkaar verbinden en dan pas de interface aan de kleine witte stekker die er al in zit. Anders zou de CC wel eens niet kunnen werken ;)
Ik heb het precies andersom gedaan en het werkt perfect. :thumbup:
Overigens raar verhaal over de volgorde van stekkers in elkaar steken van die Duitser die de inbouwhandleiding heeft gemaakt waarvan jij de link hebt gegeven. Volgens hem moet je eerst de hendel en de interface aan elkaar verbinden en dan pas de interface aan de kleine witte stekker die er al in zit. Anders zou de CC wel eens niet kunnen werken :muur:
Ik heb het precies andersom gedaan en het werkt perfect. :D
Die 100 heb je snel verdiend en dan nog die voldoening die je krijgt als het zelf voor elkaar gekregen hebt :schater: Zelfs een beetje eigenwijs de kabeltjes in de verkeerde volgorde monteren :schater::schater: Een larie verhaal idd maakt niet uit hoe je de stekkers in elkaar steekt, als de verbinding er maar is :D
  • 3 maanden later...
Ik had het cruise control verhaal niet meer zo gevolgd maar dit ziet er goed uit :)
Bestaat er ook een Knopf für den Tempomathebel mit holländischer Beschriftung?
Gr.
Nee maar wel in het Engels. Past natuurlijk niet tussen al die Duitse teksten in je ZZZ
