Schurend geluid
M@r©
De laatste tijd valt mij op dat bij het stationair draaien of heel rustig rijden, af en toe een soort schurend geluid bij de motor vandaan komt.
Nadere bestudering zegt mij dat het bij de aansluiting Motor -> Koel Ventilator vandaan komt (dus aandrijfriem etc.).
Ik heb de auto laatst laten keuren bij de Anwb, maar daar kwam (gelukkig) niets bijzonders uit. :blink:
Enig idee wat het geluid kan betekenen? Ik heb ook het idee dat het niet constant aanwezig is.
  • Reacties 18
Ik had ook last van een schavend geluid maar alleen als de airco aanstond.
Na even goed geluisterd en gekeken te hebben bleek de vin van de airco niet aan te slaan .nu blijkt het motertje van de vin kapot te zijn.
Ik heb alleen nog geen tijd gehad om het te laten repareren.
Het schijnt vaak voor te komen bij een 3serie en ok bij de 5serie.
Hoop dat je hier iets aan hebt.
Riemspanner wil ook wel eens bijgeluid geven, demonteren en inspuiten met kruipvet.
Laat de motor eens draaien als de riem er af is, is het geluid weg gegarandeerd de spanner.
Of gewoon vernieuwen, riem en spanner :)
Bij mij 2 weken geleden de waterpomp vervangen ivm speling op het lager van de waterpomp, ook gemerkt door eenzelfde soort geluid. Was bij mij goed te voelen, speling op de as.
Een kennis van me zei dat ook al (rijd zelf al jaren BMW cabrio). Maar hoe voel je die speling, tijdens rijden of ergens je vinger op leggen?
Waterpomp zit toch ergens onder het blok?
@Sledgehammer, waar zit precies de visco koppeling, bij de ventilator?
@Bridders, Inderdaad lastig waar je moet luisteren, maar het is volgens mij niet jou link.
Ik moet nog eens proberen of het geluid veranderd bij gas geven.
In ieder geval bedankt voor jullie aanwijzingen! :blink:
Speling was bij mij (2.8 M52TU blok) al te voelen aan de ventilator, ventilator vast pakken en omhoog/omlaag bewegen. Waterpomp zit bij 2.8 voor op blok.
heeft prima geholpen hoor :blink:
Wat jij beschrijft:
Dus het binnenste gedeelte van de fan(nummer2). Kun je met de hand eens tegen houden.
Kan dat zonder m'n vingers kwijt te raken?
Ik laat er in iedergeval even naar kijken door de garage, hopen dat het geluid er dan ook weer is..
Gisteren is de waterpomp vervangen door de garage, men had een beginnende lekkage ontdekt. Gelukkig had ik nog garantie. :D Het geluid is weg! :D Dank voor jullie tips!
Wat zou zo'n reparatie eigenlijk normaal kosten?
Hebben ze de thermostaat ook gelijk vervangen ??
waterpomp 150,- euro 2 uur arbeid 145,- koelvloeistof 40,- +/- dealer prijs :D
waterpomp 150,- euro 2 uur arbeid 145,- koelvloeistof 40,- +/- dealer prijs :m:
Ik weet niet of ze de thermostaat vervangen hebben, hoort dat gelijk gedaan te worden :m: ? Dit was geen BMW garage, dus misschien dat ze dat niet weten?
Ik bel ze van de week wel even.
Ik weet niet of ze de thermostaat vervangen hebben, hoort dat gelijk gedaan te worden :) ? Dit was geen BMW garage, dus misschien dat ze dat niet weten?
Thermostaat is niet vervangen. Waarom moet de thermostaat eigenlijk vervangen worden?
