achterruit verwarming schakelaar
harley
goeie avond,
kan iemand mij vertelen hoe je de schakelaar kan aansluiten voor de achterruit verwarming van de hardtop?
ik heb het achterste bakje verwijderd uit de middenconzole en vervangen voor het frampje waar de schakelaar in past.
ik heb 1 losse stekker daar onder gevonden,maar de aansluiting is niet gelijk als die van de schakelaar.
moet ik een verdeel stekker hebben?
of ligt er nog een kabel met de juiste stekker? :blink:
groetjes
  • Reacties 10
ik heb een B) roadster uit 98 met dus de nieuwe type schakelaars.
ik heb daar nu ook het nieuwe type schakelaar bij voor de achterruit verwarming.
zou de schakelaar dan mischien tussen de bestaande schakelaars geplaats moeten worden?
waar wel de juiste losse stekker ligt?
alvast bedankt voor jullie reacties :m:
volgens mij zijn alle kabels en schakelaars foolproof gemaakt dat ze alleen met de goede stekker te combineren zijn. nie passe = nie goe!
  • 5 jaren later...
Ik heb net een hardtop gekocht voor 800 euries en in kleur (cosmo zwart), er op gezet , de stekker van de hardtop verwarming aangesloten op de aanwezige stekker bij het bevestiging element, nieuwe schakelaar gekocht, zoeken naar kabel/stekker in het console, maaaaar geen kabel/stekker!!! Men zegt dat bij model 1999 de kabel/stekker al standaard aanwezig is. Als dat zo is, waar is mijn kabel/stekker dan?? Moet ik het console verder uitbouwen voordat ik weet waar die zit? Ik heb een zzz 2.8 uit juni 1999. wie kan mij helpen?
Voor wat het waard is: ik heb de kabel voor de achterruitverwarmingsschakelaar (woordwaarde!!!) pas na diep graven onder de daarvoor gedeeltelijk gedemonteerde console (schroeven achterin en onder asbakje) gevonden (bj. 1998).
Groet,
Pieter
