Alarm uitlaatgassen.....
Chip
Reed gisteravond terug en opeens gaat er een lampje op het dashbord branden.
Na ff zoeken blijkt dit de volgende omschrijving te hebben: verslechtering
van de uitlaatgassen (uit het duits). Ik kon gewoon doorrijden maar de signalering
ging niet weg.
Kan iemand mij vertellen wat dit is.
  • Reacties 22
ging niet weg.
Lampje motormanagement ? rood of oranje ?
ging niet weg.
Kleur is geel
Slechte verbranding, kan verschillende oorzaken hebben. Door de garage/dealer laten uitlezen wanneer het niet vanzelf verdwijnt.
Yep dat is hem!
Zou die uit zich zelf weer weg kunnen gaan of moet de zaak gereset worden?
Kun je dit resetten zelf doen?
Ik merkte wel de de bougie kabel op cilinder 1 vrijwel los lag!
Deze er weer goed op gedrukt, echter het lampje blijft branden......
Misschien kan je proberen om de accupol even los te nemen, werkt dit niet moet hij toch even op de computer, lamdawaarde loopt uit zijn bereik en kan weer diverse oorzaken hebben.
Luchtfilter schoon ?? :wave::newblush:
Ik zal het luchtfilter eens bekijken.
Inmiddels lichtfilter bekeken, super schoon, (nieuwe dus)
Ik heb een software reset gemaakt, positie 21,
maar het lampje blijft gewoon aan, al bij
het op contact zetten gaat hij branden!
Bij code 14, foutcodes staat alles op 000000 (14.1 t/m 14.4)
Aangezien je toch mijn vraagbaak bent:
In de boordcomputer staat op positie 1.1 een kilometerstand, zijn dat de km
naat de volgende servicebeurt?
Zal toch aan de monitor moeten, als je in de buurt van reeuwijk zit wil ik hem wel voor je uitlezen :D
Nee, helaas niet, zit in het noorden, bedankt voor je aanbod.
Ben wel eens in de buurt van Vinkeveen, maar dat is altijd in het weekend.
Kan elke abc garage dit uitlezen?
Bij mij was ook het lampje aangegaan, even naar de garage en toen werd er vastgesteld dat de uitlaatnokkenassensor vervangen moest worden. Het lampje ging soms wel uit, voor honderden kilometers maar heb de sensor toch laten vervangen :thumbup:
Nu alles weer inorde :)
