abs
RudiDan
hi zzz ers
deze morgen moeten remmen bijna zzz stuk
had gevoel de abs ni werkte,
hoe kanik dat controleren enis er verschil in type op mijn inhoud staat 25procend abs wil da iets zeggen
graag eens uitleg hier over en of der ondeerhoud is aan de censors of zo
groeten rudidan
  • Reacties 7
  schreef RudiDan:
hi zzz ers
groeten rudidan
Nou, als je wielen daadwerkelijk blokeren tijdens hard remmen werkt je ABS duidelijk niet. De werking van de ABS merk je als je op een gladde ondergrond (zand, natte klinkers, e.d.) hard op de rem trapt. Als je wielen niet blokeren en je een trilling in je rempedaal voelt, dan weet je dat je ABS werkt.
En bedoel je met die 25% niet toevallig 25% sper??
  schreef RudiDan:
tja dan zullen ze ni werken bij mij hmm
ja kan 25 per zijn wat betekend dat dan
thx voor de uitleg
grz rudi
25% sper betekent dat de differentieel tot 25% kan sperren (onderdeel van het M onderstel, wat een optie is/was). Het voordeel hiervan is dat er dan alsnog aandrijfkrachten gaan naar het wiel met de meeste weerstand en geen grip verloren gaat naar het slippende wiel. Voor "normale" doorsnee rijders geen bittere noodzaak, wel voor de sportieve jongens/meisjes onder ons. Dit heeft niks te maken met ABS overigens.
Overigens is een differentieel een heel slim bedacht tandwielenset welke ervoor zorgt dat een buitenwiel sneller kan draaien dan een binnenwiel in een bocht. Bij een starre as zou er anders zeer veel wringing ontstaan en slijtage aan de banden.
Sorry als de technische uitleg niet 100% klopt, maar de oppertechneuten zitten volgens mij nu in Limburg na te genieten van het eten en aan het voorbereiden voor de Nordschleife. Ik val dus even in voor zover dat dan lukt.... -_- (Ik lach wel maar ben niet blij...)
