raar stationair gedraai
napoje
Mijn 1.9 Automaat heeft er sinds kort ook last van... enigzins onrustig stationair lopen. hij hobbelt een beetje als ie stationair loopt. maar het meest iritante... als ik stilsta met de voet op de rem en hij staat in "D" dan is het soms net of ie zelf een beetje gas geeft. ik begrijp dat het bij de 1.9i wel meer voorkomt en niet echt kwaad kan maar ik had het nooit en nu opeens wel.
Ik weet het... het is een bekend probleem, maar de oplossing heb ik nog niet gelezen.
Dus als iemand het weet...
  • Reacties 25
Inruilen voor een 6 cil. :schater::schater:
Stationaire omloop reinigen :rolleyes::blink:
wel een kort lontje, die lange he. Toch geen familie van Lange "ijsklontje" Frans :blink::wave::rolleyes:
zo prikkelbaar als the shrike word ik nooit :D
Ik hoor graag jullie bevindingen, bij mij mocht het niet baten. :D
Ik hoop dat het helpt, motor blijft stabiel qua toerental, maar erger mij een de trillingen, die dit onregelmatig stationair draaien veroorzaakt.
Valt niet echt op, maar je gaat er toch op letten :D
rob
Heb de boel gedemonteerd en klep zag aardig zwart. Kan klep met schroevendraaier bewegen en in "vuile" toestand gaat de klep, wanneer je hem van de stand "open" loslaat, naar zijn eindstand.
Na inspuiten met WD40 en schoonmaken, "vibreerd" de klep nog na wanneer je hem uit "open" stand loslaat.
Conclusie is dus dat de klep veel beter beweegt.
Heb nog niet in de praktijk kunnen testen, maar heb de zzz even met wat gas laten warmdraaien, tot dat motor warm genoeg was en stationair toerental op normale niveau (ong 750 toeren) te krijgen.
Voorlopig valt het op dat de motor nu rustig ronddraait en het onregelmatige draaien is weg.
Hoop morgen nog tijd te hebben voor een ritje
rob
rob
Klinkt positief :D
ik heb een flesje injector cleaner in de tank gedaan en met het restje het geval schoon gemaakt. ik ben nog niet wezen rijden maar heb 'm ff stationair laten draaien en hij loopt een stuk rustiger... of het nu aan het een of het ander lag joost mag het weten. laatste tijd veel tinq/shell xpress getankt dus misschien zijn de verhalen toch waar....
ps: wat is die injector cleaner allejezus duur zeg €18 voor een flessie...
Dacht dat Shell xpress normale shell benzine was.
Sinds aankoop had ik dit probleem al en tankte altijd Shell, sinds opening van de xpress een half jaar gelden tank ik meestal daar.
Denk niet dat het door de benzine komt. Klep zit in aanvoer van de lucht, benzine wordt in spruitstuk ingespoten.
Denk dat het vuil is, ging er gemakkelijk af en benzine aanslag zit toch iets vaster
rob
Busje WD40 is goedkoper :rolleyes: -_-
