oliefilterhuis 1.8 M43
lanso
Heb met de Z3 1.8 met M43 motor nog steeds het probleem dat hij een wat schurend geluid maakt bij de eerste start. Nu valt mij op bij oliefiltervervanging dat het oliefilerhuis geheel leeg is en er dus geen olie in staat. M.a.w. heb ik het idee dat bij elke start eerst weer het filterhuis gevuld moet worden.
Vraag mij dus af of dit zo hoort of dat het filterhuis voor een deel of misschien geheel vol moet blijven staan als de motor uitgeschakeld is?
  • Reacties 2
Hoi Dpind,
Heb ik ook aan gedacht dat het misschien de spanner is van de Ketting. Heb oliefilter en 3 dichtringetjes verbangen maar geluid is gebleven.
Is jouw iets bekend of deze spanner eenvoudig is te vervangen?? Het is een kort schurend geluid als je koud start of als de auto na een rit langer dan zo'n 15 minuten heeft stil gestaan.
Verder loopt de motor pirma zonder bijgeluiden en nagenoeg geen olieverbruik.
