Lampje klein licht verwisselen
Gast Guest_Bob_*
Gast Guest_Bob_*
Het lampje van mijn klein licht is stuk. Met redelijk wat gefriemel heb ik dat lampje kunnen demonteren.
Maar het lijkt geen standaardlampje wat je bij de benzinepomp kunt halen. Het lampje is voorzien van een soort houder (mannetje / vrouwtje systeem) wat dmv een soort kliksysteem vast en los te klikken is.
Kan ik deze lampjes enkel bij de BMW dealer halen? Wat zijn de kosten??
Hoor graag van jullie
Groet
  • Reacties 19
  schreef Guest_Bob_*:
Groet
Je hebt een hb4 lamp, kan je kopen bij een automaterialen zaak of aankopen bij de dealer voor wel wat meer geld :wave::m:
Gast Guest_Bob_*
Ik zal het anders zeggen:
Wanneer ik het knopje van de verlichting in de auto 1 x uit-trek over welke verlichting praten we dan?
Bij deze stand doet 1 van de kopplampen het niet...
In het instructieboekje staat dat ik een 5 watt lamp nodig heb maar op het voetje van het lampje staat weer 60 watt vermeld... Kan iemand hier iets over zeggen?
Dank jullie wel
Groet
Bob
Hij heeft het over 1x uittrekken van de schakelaar, dat is dus stadslicht. Inderdaad is dat een 5 Watt
lampje. (volgens mij gewoon een glassokkel lampje)
Als er 60 Watt op het voetje staat, dan heb je het verkeerde lampje eruit gehaald.
Stadslicht zit van boven in de koplamp geklikt, niet van achteren.
(bij een vier cilinder dan, bij de 6 cilinders zitten ze in de bumper)
Gast Guest_Bob_*
Goedemorgen,
Mijn BMW dateert van sept 1997 en is een 4 cylinder.
Ik ben nu wel even "lost".
Ik heb een lamp eruit gehaald dat als een soort stekker was vastgeklikt.
Inderdaad in het boekje staat 5 watt lamp en op de sokkel staat 60 watt....
Zal ik maar gewoon even naar de BMW dealer rijden......
Ik probeer het even met een plaatje:
9: stadslicht, 5 Watt
7: grootlicht 60 watt, HB3
6: dimlicht 55 watt, HB4
6 en 7 zitten achter een soort rubberen dop.
9 kun je door een kwartslag te draaien uit de koplamp halen
Gast Guest_Bob_*
Bedankt voor de tekening. Ik ben er inmiddels achter dat ik het verkeerde lampje had gedemonteerd.
Het is inderdaad het stadslicht wat stuk is. Maar ik kan er niet goed bij om dit lampje los te draaien.
Kan ik ongestraft de lamp unit los schroeven denken jullie??
Het andere lampje heb ik weer gemonteerd en doet het ook weer. Gelukkig!
Inzake de lamp unit hoor ik graag van jullie.
Dank je wel.
Groet
Bob
  schreef Tobiastoeter:
Is natuurlijk veel mooier dan alleen een lampje erbij :blink:
geen angel eyes voor mij, zo originalo ben ik dan ook wel weer...
Zat er wel aan te denken om dan in de bestaande stadslichtjes in de bumper oranje lampjes te monteren,
een soort sidemarkers dus.
  schreef ChrisXL:
;) :huh: ;) Yank crap!!! :D ;)
Wat is er ooit van je koplamp project gekomen??
Behalve een berg losse onderdelen niet zoveel helaas.
Ik zocht een paar koplampen voor weinig. gebroken, gebarsten, maakt niet uit.
Maar de goedkoopste die ik kon vinden waren 150 euro, en ik heb niet zoveel zin om voor
150 euro plastic aan stukken te zagen.
Dank je wel.
Groet
Bob
Bob,
Het is niet nodig om de koplamp unit eruit te schroeven. Je kan het stadslicht gewoon wisselen. Draai de connector een kwart slag en de "fitting" met de stadslicht komen uit de koplampunit (zie bericht #9 van Remmuz, het gaat om onderdeel 8 en 9). Wissel de lamp en doe weer de omgekeerde weg. Voila. En anders... bij twijfel rij langs de dealer.
