Roest
rdeknegt
Een jaar geleden had ik al gezien dat er wat minimale kant roest op de afdekplaat zat, die voor de radiator zit, , op de plaats met de gaatjes waar de kabelclips in zitten, gezien van de voorkant.
Om er beter bij te kunnen, kun je de rubber strip op de radiator wegnemen, en toen zag ik ook dat de radiator aan de bovenkant met 2 clips vastzit. (schroevendraaier in gat, beetje wrikken en clip opent).
Toen ik deze lost had ben ik me rot geschrokken. onder de linker clip, blank metaal, rechts alleen maar roest.
Heb de hele handel blank geschuurd, in de primer gezet en afgelakt. Zal voor ik de clips weer terug duw er duckteep onder zetten, kan het in iedergeval niet meer schuren.
Is dit een bekend probleem of heeft nog nooit iemand de clips losgehad?
rob
  • Reacties 5
:thumbup: Ik wilde deZe 'clips' losmaken om de radiateur te polijsten, maar deZe Zitten bij mij vastgesoldeerd...???
Ik weet wel dat er bij mij veel vliegjes en stof onder die rubber strip Zat. Geen roest geZien.
Kunstof clips, dus op de bovenkant, hoeken van de radiateur zit een gat , langwerping met rubber bus, hier vallen de 2 clips in, clip klemt zelf aan carroserie (daar waar mijn roest ook zat) en rusten aan de voorkant op de plaat. Bij mij zat er een hoop zand onder, kan de oorzaak zijn van de roest
rob
Ik denk dat het er bij mij anders uitZiet, kijk even mee:
Edit: Ik Zie wat je bedoelt...ik Zal daar nog eens goed kijken naar roestvorming.
heb maar een 1,8 :wave: , dus ziet er iets anders uit, maar op die plaatsen zitten bij mij 2 plastic clips, die over de carosserie vallen, en aangezien de radiateur beweegt (minimaal) schuren deze lekker over de carosserie.
ik begon dus met roest erwijderen aan de kant die tegen de rubber strip zit, zichtbaar bij jouw met de kabelclips. bij 3 gaten een beetje lak die gescheurd was, na een jaar nog het zelfde, maar ik wilde het weg hebben. Klus bleek dus een beetje groter :thumbup:
rob
sorry, bekeek jouw foto nog iets nauwkeuriger, jij hebt de zelfde bevestiging, rechts van jouw omcirkeling, daarom zag ik ze over het hoofd :thumbup:
