Onregelmatige loop motor na lange rit
Gast Guest_Bob_*
Gast Guest_Bob_*
Geachte forumleden,
In verband met familiebezoek ben ik op en neer gereden naar Zwitserland.
Het viel mij op dat na deze lange rit de auto de volgende dag wat onregelmatig stationair loopt.
Dit verdwijnt weer na een korte tijd als ik de auto weer "normaal" gebruik voor mijn ritjes in het weekend.
Hoe zou dit komen? Heeft iemand een idee??
Ik denk zelf dat door de lange rit de motor goed schoon is gebrand en dat eigenlijk de motor opnieuw afgesteld zou moeten worden.
Door mijn normale kortere ritten wordt de motor weer vuiler en is de afstelling weer goed.
Snijdt deze verklaring hout?
Groet en dank voor de reactie.
Bob
  • Reacties 5
Ik ben bepaald niet techisch aangelegd, maar kan me dit niet voorstellen. Stel je voor dat iedereen die een langere rit rijdt, daarna naar de garage moet om te laten afstellen... Nee, ik geloof daar niet in.
moeten motoren dan tegenwoordig nog afgesteld worden? doet de electronica zelf toch? Misschien is er een sensor stuk. het ikzelf ooit last van gehad. ff bij de stealer laten uitlezen lijkt me het best
ff laten uitzelen bij bijv. Roodkapje, maar klinkt alsof the gasklep sensor (bijna) stuk is en nu onder invloed van de warmte gek gaat doen.
Kan eventueel ook lambda sensor zijn, maar dan zou hij volgens mij koud ook slecht moeten lopen :huh:
Bij mij was het de nokkenassensor. de info hiervan is essentieel voor de motorelectronica.
