Vraag over spoorverbreders
z3coupe
Denk dat ik hier wel aan het juiste adres ben met een vraag inzake spoorverbreders.
Een collega van mij ( alfa-rijder ) wilde spoorverbreders laten plaatsen bij de dealer.
Dealer wil hier niet aan mee werken omdat het verboden schijnt te zijn?
Volgens mij is het toch toegestaan mits je maar binnen de lijnen van de carrosserie blijft?
Hoe zit het met spoorverbreders in relatie met de APK-keuring? en doet de politie moeilijk als je wordt aangehouden?
Een vraag met betrekking tot mijn eigen coupe 2.8.
Wil zelf ook graag spoorverbreders op mijn achteras.
Welk type en welke maat is goed en mooi?
Heb de standaard maten vwb banden.
Michelin Pilot sport2 voor 225*45*17 en achter 245*40*17 op style 32 velgen van BMW.
Het moet er allemaal wel netjes uit blijven zien.
Alvast bedankt voor reakties.
Een orginalo die spoorverbreders nog net vindt moeten kunnen :P
  • Reacties 10
Moet je ff bij Roodkapje wezen :drank:
Een orginalo die spoorverbreders nog net vindt moeten kunnen :newblush:
Spoorverbreders zijn niet verboden.
Ik denk dat het halve forem ze heeft onder de ZZZ :D
Je kan achter zonder aanlopen 20 mm per kant kwijt. dus heb je een verbreding van 40mm op de as :)
Ik heb toendertijd bij de RDW geinformeerd, is toegestaan tot een bepaald % van je originele spoorbreedte.
Is bij de ZZZ tussen de 15 en 20mm als ik me goed herinner. Bij een APK (ook met steekproef) nog nooit problemen gehad en ik heb het NB bij alle auto's :)
Als je hem verder niet wil verlagen zou ik achter 15mm per kant doen en voor 5 of 10mm per kant is optimaal :newblush:
Je hebt gelijk, flauw en onsmakelijk grapje. Jullie komen ook steeds zo lullig in het nieuws :)
@The Shrike dit siert je, :newblush:
