middelste ventilatie roosters
Weet iemand hoe ik zonder schade de middelste ventilatie roosters kan demonteren?.
Sinds dit weekend klappen deze dicht wanneer de fan op standje 3 en hoger gaat.
Kan aan de warmte liggen (plastic zet uit) maar wil toch eens kijken of er wat aan te doen is.
gr orb
  • Reacties 12
gr orb
Nagels achter de rand zetten bovenin en er tussen duwen (dus tussen het rooster en de rest van je dashboard) en met je andere hand de unit naar je toe trekken en je trekt 'em er zo uit! Dus niet pielen met een schroevendraaier ofzo, is niet nodig...(begin in de hoeken!)
Overigens bekend probleem...heb het zelf ook
Ivo, tks ga het van het weekend proberen, moet toch iets aan te doen zijn, mechanisme stroever maken oid
gr rob
gr rob
Had hetzelfde probleem 2 weken nadat ik mijn ZZZ kocht. Ik heb toen samen met de garagemonteur aan de binnenkant een rubber ringetje tusen het draaigedeelte gedaan. Daardoor loopt hij nu iets stroever maar hij klapt in ieder geval niet meer dicht...
bedankt voor de tip
rob
Was net klaar om mijn credit card methode uit te leggen todat ik zal dat het om een Z3 ging ...
Bij de Z4 heb je wel een schroevendraaier nodig om de twee clipjes omlaag te drukken.
mocht het me lukken om een oplossing te vinden, dan laat ik het wel even eind van de week weten
gr rob
Van het weekend er uit gehad. Om een andere reden overigens (inbouw navigatie antenne). Gaat gewoon goed met je nagels onder het onderste randje en dan een beetje naar boven draaien. Het zijn een paar plastic "krapjes" welke het rooster op zijn plaats houdt. Mogelijk dat je met een creditkaart net wat meer macht kunt zetten dan met je nagels.
gr rob
Opgelost, 5 minuten werk. in de behuizing zitten links en recht 2 verdiepte punten (ter grootte van een dubbeltje) waar de "scharnierpunten" van de klep invallen.
Stukje Ducktape er over heen (kan groter zijn dan de gaten) en klep weer terug duwen.
Gaat nu lekker stroef, kan klep aan de achterkant met moeite sluiten, dus moet aannemen dat deze in de praktijk open blijft staan.
gr rob
Bart, van het weekend kunnen uittesten, na "reparatie"blijven de roosters open staan op max blaasstand
gr rob
Ik had precies hetzelfde probleem. Maar Ductape is wel erg dik. Bij mij kon ik de klep niet eens meer bedienen.
Ik heb nu isolatie tape in het gaatje geplakt. Daarna keurig restanten weg gesneden. Werkt nu bij precies strak genoeg om de bediening nog enigzins acceptabel te houden. ;)
Groeten
