Nieuwe achterruit monteren
bart1988
Ik heb dus voor men z3 een nieuw ruitje origineel besteld. Nou ik ben al 4 uur bezig geweest maar wil niet lukken. Had hem niet een heel eind ( de rits ) maar toen ging hij elke kjeer op zelfde punt weer los, en uiteindelijk bij het begin ik los.... toen kon ik opnieuw beginnen.
Mijn vraag:
Hebben jullie ook problemen met het feit dat de rits elke keer los gaat of aan het begin niet aan elkaar wil?
En hebben jullie tips, help me alstjeblieft :P :D :muur::muur:
  • Reacties 23
Ik heb volgens mij een super groot probleem, de rits van het dakje is aan het begin losgegaan dus zeg maar dat metaal draad van de rits is uitgerekt, oplossing :P ??? En de zipper is kwijt dus dat wordt zoeken morgen.... En de accu is ook nog eens leeg na 6 uur radio ... :D :muur::muur:
Precies.
Ik heb vol verbazing gezien hoe handig ze dat bij cabriocare aanpakten !!!
Iemand met kennis draaid zijn hand er niet voor om, terwijl je zelf uren staat te klooien.
Ik ben er onderhand wel achter...: Laat een ander doen wat je zelf niet kan.
Scheelt je veel ellende. :rolleyes:
Veel succes!!
Ik heb de rits weer gemaakt (men moeder), en ben nu een aardig stuk op weg ben nu ongeveer een kwart rond dus voorbij de bocht. Maar hij gaat als je te snel doet weer los en moet je weer stukje terug,is dat probleem herkenbaar?
Ik heb het nooit gedaan, maar misschien moet je de ruit wat warm maken met een föhn.
Dan wordt het ruitje wat soepeler en gaat het ritsen wat makkelijker.
Ik weet het niet... Het is maar een idee.
Roodkapje heeft ook een keer lopen klooien, het lukte voor geen meter.
Is teruggegaan met het spul en wat bleek: er zat een verkeerde zipper bij. Daarna in no time voor elkaar.
  schreef Rob:
Niet helemaal waar Rob............... de zipper was verbogen.
Kijk daar eerst eens naar
Misschien dat ze bij Cabrio Care een los zippertje hebben
Jongens goed nieuws hij zit erin :rolleyes: . Maar wat een werk de hele familie werkte mee, buurbrouw leverde de verschillende zippers, uiteindelijk 1 helemaal verbogen en aangepast en toen ging het goed. Hij zit er nu redelijk goed in alleen een hele kleine plooi zit erin, en het onderste gedeelte waar het begin en eind is moet de rubberen rand er nog overheen is ff lastig...
En tevens was de accu leeg na 6 dagen stilstaan en heel veel uren radio en veel deuren open (ja dom ...) Dus proberen te starten met startkabels met twingo ging niet want onze twingo had een slechte accu. Toen maar slepen achter onze bmw aan, wat een gedoe.... Maar alles is nu goed :D ;) :D :D
Maar ik ga hem nu wassen want hij ziet er niet uit,.....
Hmmm, dit is een wijs lesje voor mij. Achterruit vervangen = niet zelf doen :rolleyes:
Learn from other peoples mistakes because you don't live long enough to make them all yourself.
Hoop dat het nu goed is :D
  schreef pvr:
hmm, moet toch eens goed naar een Z3 kijken dan ... heb nog nooit een rits gezien.
Ik neem aan dat jullie dan ook geen verwarming hebben dan in de achterruit?
Die verwende Z4 rijders toch... :blink:
Een (plexi)glazen ruitje inritsen gaat wat lastig denk ik. Nee "wij" Z3'ers moeten het doen met een wazig stuk doorzichtig plastic wat moet kunnen vouwen. Wil je verwarming dan moet je de hardtop erop laten.
