portier vergrendeling
roco
Sinds gisteren heb ik het volgende probleem:
Deuren gewoon dicht gedaan, maar nu blijft het binnenlampje branden en gaat het alarm niet meer aan .. Het lijkt net of het alarm ziet dat er een portier openstaat ?, maar ze zijn allemaal dicht, ook achterklep + motorkap is dicht .. ??
Heeft iemand raad ? :D
  • Reacties 7
Er zit een klein schakelaartje in het slot. (het gedeelte wat aan de auto zit). Het zou kunnen dat dit blijft hangen of zelfs kapot is. Ik weet niet of dit eenvoudig los te halen zit, anders zou je de schakelaar kunnen doormeten.
Het kan ook zijn dat het schakelaartje niet meer ingedrukt word. Het komt vaker voor dat de slotvanger, die voorzien is van een kunststof huls, versleten is en doordoor wordt de deur niet meer volledig dichtgehouden. Daardoor wordt het schakelaartje net niet meer geraakt.
Probeer maar eens tegen de deur te duwen en dan de zaak op slot te doen (geen deuken duwen hè)
Ik krijg de torx schroeven van het slot echt niet los .. vanalles geprobeert .. heb WD 40 gebruikt, maar de schroeven zitten ;) vast, heeft iemand nog een oplossing om deze schroeven los te krijgen voordat ik ze helemaal dol gedraaid heb ?... Het probleem heb ik dus nog steeds, duwen helpt niet
  schreef roco:
de andere kant opdraaien?
  schreef roco:
Ik krijg de torx schroeven van het slot echt niet los .. vanalles geprobeert .. heb WD 40 gebruikt, maar de schroeven zitten :( vast, heeft iemand nog een oplossing om deze schroeven los te krijgen voordat ik ze helemaal dol gedraaid heb ?... Het probleem heb ik dus nog steeds, duwen helpt niet
Even laten schrikken door met een hamer en drevel een paar tikjes te geven :foto: :foto:
