dashboardverlichting
De dashboard verlichting (alleen tellerplaatverlichting brand niet)
kan geen zekering vinden die hier iets mee te maken kan hebben.
weet iemand hoe dit kan? volgens mij zitten er drie lampjes in..kunnen die alle drie defect zijn?
de rest van de lampjes...controlelampje als ik em op contact zet branden wel.
alvast bedankt voor eventuele oplossingen tips
  • Reacties 14
De dashbord verlichting (alleen tellerplaatverlichting brand niet)
Welkom hier op het forum :notworthy:
Wanneer de rest van de verlichting bv. bij de verwarming en aanjager knoppen wel verlicht zijn, zijn de lampjes idd.defect. gaan nl. over de zelfde zekering. :notworthy:
Voor de duidelijkheid: ik kan zien wie deze guest is, omdat via het bijbehorende IP adres meerdere berichten zijn gemaakt.
Graag wat vriendelijker naar onze nieuwe leden, guest. En guest: het is misschien een goed idee om je kort even voor te stellen <_<
Welkom hier, en wees gerust, we zijn allemaal erg aardig :notworthy: :notworthy:
Ik had hetzelfde probleem.Ik ben maar even naar de dealer gegaan in Hilversum en een paar tientjes "lichter" (ja ja, weer een woordspeling uit mijn mouw gevallen...) stond ik weer buiten maar alles brand weer lekker. Ik geloof dat dat een zwak punt is van onze mooie wagentjes: de klokken/knoppen-verlichting.
Wat ik mij wel afvraag is of nu onder de lichtschakelaar een lampje hoort te branden of niet....
groet,
Bas
Post was van mij, sorry staat er botter dan de bedoeling was.
Anne
Anne. Ivo heeft je vandaag gekust... :lmao:
On topic: Dat lampje onder de lichtschakelaar is ook bij mij al eens vervangen.
Met de post was niks mis hoor, vond het alleen een beetje sneu dat dit onder een guest naam gebeurde. :lmao:
Korte beschrijving voor het vervangen van het lampje achter de lichtschakelaar:
- Verwijder dop #1
- Draai moertje #2 los
- Draai schakelaar #3 los
- Schroefje #4 aan de bovenzijde van het gat losdraaien
- Druk aan beide zijden de pinnetjes #5 in en verwijder de schakerlaar module
- pinnetjes #6 spreiden en stekkertje lostrekken
- Lampje #7 verwijderen, te koop bij iedere autozaak --> 12Volt 1.2Watt
