Cabrio kap
kees
Ik heb een 2.8 roadster van 1998.
Als ik de kap van de vergrendeling haal "springt" deze niet automatisch een stukje omhoog, maar blijft op de voorruit liggen. Ik moet hem handmatig iets omhoog duwen zodat de microswitch wordt in gedrukt en ik hem kan openen. Volgens mij is dit niet de bedoeling ? Bij het dicht doen moet ik de kap op het eind tegenhouden omdat hij anders op de voorruit valt.
Verder is sinds kort de microswitch die in de kap zit defect. Navraag bij de dealer helpt mij niet echt verder, zij zeggen dat die schakelaar niet los te bestellen is, terwijl hij wel zo te vervangen is !
Wie kan mij hiermee verder helpen.
  • Reacties 3
Volgens mij is daarmee niets mis, zo werkt de kap nu eenmaal. Zie ook hier.
Je vindt daar: "Het voorste deel waar het dak op de voorruit rust eerst echt goed omhoog klappen anders wil ie echt niet open".
Je hebt dus een electrische kap, het verhaal zit idd. in de microswitch. is vandaag ook al een topic over gestart. waarschijnlijk gaan er diverse op een bepaald tijdstip kapot. microswitch kan gewoon doorverbonden worden is niet echt nodig, maar dan moet je de kap wel handmatig dat kleine stukje omhoog duwen, dit is normaal en een versteviging van de kap. :)
