Luchtfilter Modificatie
ivodl
Heb nog geen tijd gehad voor de modificatie, ik wacht even tot m'n K&N binnen is en dan ga ik aan de gang.
Ik hoef in ieder geval niet te te gaan boren omdat er een buis inzit die, als ik 'em er uit haal, een groot gat over laat waar dan even een mooi gaasje overheen moet en een goede inlaat.
To be continued...
  • Reacties 4
Ik heb het iets van 3 weken getankt maar het is naar mijn mening iets wat tussen je oren zit en het effect is alleen echt goed te merken in je portomonnee. Ok, het 'voelt' ietsje-pietsje beter, maar de prijs weegt gewoon te zwaar mee en ben weer terug gegaan naar Super.
Mijn conclusie: Koop voor het geld wat je nu niet aan v-power uitgeeft iets anders leuks...uitlaatje ofzo, geeft meer voldoening :D
Omdat m'n z3 van '96 is, heeft deze een "airbox" met de lucht inlaat aan de voorkant (ik geloof dat alle latere types deze aan de zijkant hebben).
Nou is deze inlaat ongeveer 4cm in diameter, en bestaat uit een soort toeter die je er binnen 2 tellen vanaf haalt. De inlaat is nu zo'n 9cm en het rijgedrag is compleet anders: pittiger B) (en het geluid is niet echt ordinair te noemen).
Het is echter wel zo, omdat de inlaat aan de voorkant zit, ik er geen buis aan heb hangen. Bij het huidige systeem was dit een buis van ca, 15 cm die naast de lamp uitkwam, volgens mij heeft het weinig nut om hier alsnog een oplossing voor te vinden.
Is er iemand die me iets meer kan vertellen hier over?
Ik heb afgelopen week met iemand gesproken die dit ook zo had gedaan en die was er eigenlijk net zo over te spreken als ik nu, en die heeft er jaren zo mee gereden...
Die toeter kun je er zonder problemen uithalen, geloof dat ook bij sommige van de zescilinders (niet de M) zo'n vernauwer er in zit, heb hier al in diverse fora over gelezen.
Je moet er echter wel voor zorgen dat de luchtfilter lucht van buiten binnen haalt, warme lucht vanaf de motor verminderd de prestaties!! B)
groet en suc6.
