probleempje met dashboard-verlichting
hoi allemaal,
ik heb het volgende probleempje: sinds vandaag werkt mijn dashboardverlichting niet meer, het alarm als de lichten nog aan zijn en ik het contact afsluit, en de draaiknop voor de lichtsterkte werken ook niet meer. Tevens brandt het linker achterlicht niet meer, maar dat zou toeval kunnen zijn.
Iemand enig idee wat dit kan zijn? Ik heb de zekeringen gecontroleerd, maar daar zie ik niks verkeerd aan. Mijn duits is wel niet zo goed en dus weet ik ook niet welke zekering hiervoor instaat.
  • Reacties 7
Honderd procent zeker heb je de dimmer van je lichtschakelaar kortgesloten. Dan doet ook je binnenverlichting het niet meer. De enige oplossing is een nieuwe schakelaar/dimmer halen. Koppel wel de accu af want er staat permanent stroom op. Heb je iets vervangen met lampjes? PS: dat achterlicht is inderdaad toeval!
lees dit ook maar eens!!!
of je doet tijdelijk dit:
maar dan heb je geen dimmer meer voor je binnenverlichting (but who cares?)
Dank je voor jullie snelle reacties <_<
Ga dat deze middag eens test-proberen Napoje.
Ja, Roodkapje, beide stadslichten doen het nog.
Tevens doet de verlichting van het vfd-schermpje het nog, het is alleen niet regelbaar meer. De verlichting in het dashboard doet het enkel niet meer.
edit: vorige eigenaar had wel van die plasma-tellerplaten geïnstalleerd. Maar die werkten tot op heden gewoon. Wat me wel verwonderd is dat de kabel van die plasma's gewoon gesoldeerd is aan de kabel van de gewone dashboardverlichting. Persoonlijk zou ik die uitgeschakeld hebben. Kan hier het probleem liggen misschien?
Ik weet zeker dat het de dimmer van de schakelaar is! Ik heb hem namelijk zelf ooit ook eens kortgesloten met hetzelfde resultaat. En alle zekeringen bleven heel. Gewoon ff een nieuwe schakelaar halen bij de dealer.
bron 1
bron 2
Heel hartelijk bedankt allemaal!!!
Ik zal zo vlug mogelijk om een andere dimmer gaan. B)
ps: heeft iemand een idee wat dit kan veroorzaakt hebben? Misschien toch de kabel van de originele verlichting doorknippen of zo? Het is toch niet nodig dat die brandt, had gezien dat dat nog altijd gewoon functioneerde.
