help net terug van Dealer (Stealer
Gast Guest_Bob_*
Je hebt gelijk dat als je niet tevreden bent over iets dat je teruggaat en het bedrijf eerst in de gelegenheid stelt de problemen te verhelpen. Mocht dat niet lukken of mocht je er niet uit komen met de garage zou ik je willen adviseren eens naar Detcars te Hillegom te gaan. Prima vaklui. (Ik weet echter niet waar je woont).
Sterkte
  • Reacties 95
Hoi ben net terug van de Dealer en men kan niets vinden. Men zegt dat het aan de motor ligt omdat dit een 1.9 type is. Deze is anders dan een 1.8 of een 2 liter. Zaterdag en zondag gaan toeren en toch als de motor warm is en je staat bij een stoplicht dan loopt hij stationar niet lekker. De bmw dealer wijt het aan het type motor. ze hadden zo geen 1.9 staan om het te laten horen.
Klopt dit? Is dat bij andere 1.9 rijders ook het geval???
Graag reacties.
groetjes ilona
Hoi Ilona,
Ik heb zelf een 1.9 (140pk) 46000 km gereden en deze loopt als een zonnetje, zowel stationair als in beweging. :D
Het is een heel beproefde motor.
Vind het maar een zwak excuus van je dealer.
Ik heb uit je hele relaas kunnen opmaken dat je 'm "slechter" hebt teruggekregen dan dat je 'm hebt weggebracht.
Het kan toch niet zo zijn dat je hiervoor ook nog geld hebt moeten betalen? :thumbup:
Daar moet je toch wat mee kunnen doen?! :D
B)
Mijn 1.9 (M44) draait als een zonnetje... 125.000 km. Nooit last gehad van deze praktijken. Mochten ze volharden in hun gedrag bij je garage, ga dan een bij roodkapje langs die heeft ondertussen alle types z3 wel eens op de brug gehad en kan je misschien verder helpen.
Sorry, maar ik vind dat deze dealer het wel erg bont maakt en dat jij (in je meeltjes ten minste) wel heel erg vriendelijk blijft. Ik zou eens bij een andere dealer danwel bij Roodkapje gaan kijken.
p.s. hebben jullie het verhaal van de Beier afgelopen zaterdag gelezen? Ik vraag me af of BMW NL het dealership af pakt als ze de rechtzaak verliezen? Om je geloofwaardigheid te houden zullen ze wel moeten denk ik.
Interessant verhaal Shrike. :blink:
Dat een 1.9 (M44) onregelmatig loopt bij stationair klopt gedeeltelijk. Het is om de zoveel seconden een kleine plof die een lichte trilling met zich meebrengt. Hierbij blijft de wijzer van het toerental strak op één plek staan. Volgens mijn garage heel normaal en niet te verhelpen.
Wat jij beschrijft lijkt op het bovenste verhaal met factor 10 vermenigvuldigd. :blink:
HOi Marcel, Tuurlijk heb ik betaald en niet zo'n beetje ook niet, achteraf natuurlijk nooit meteen moeten afrekenen. Ben ook flink gefrustreerd. Maar je doet er niets aan? Het is mijn woord tegen dat van hun? Zij zeggen dat het aan de motor ligt. ben wel benieuwd of anders 1.9 ook zo lopen. Lijkt mij niet. Ons pap rijd al meer als 25 jaar BMW en vind dit ook niet normaal.
We zien wel heb deze auto nog niet zo lang en heb der elke cent voor omgedraaid om der een te kunnen kopen en dan heb ik dit weer. Nou ga dus nooit meer naar de BMW dealer.
Echt vrolijk ben ik momenteel niet :blink:
Interessant verhaal Shrike. :)
Wat jij beschrijft lijkt op het bovenste verhaal met factor 10 vermenigvuldigd. -_-
Ik heb dezelfde ervaring als Sledgehammer. Je voelt een lichte trilling bij stationair, maar wel een "strakke" toerenteller. Maar toch wil ik vrijdag even bij Roodkapje voorleggen... :)
De 1.9 van Anne had daar ook last van, na het reinigen van onderdeel nr. 9 op dit plaatje was het een stuk beter. De schuif in dat onderdeel gaat stroef lopen door koolaanslag.
Connector losnemen, twee boutjes los, binnenzijde inspuiten met WD-40, even inlaten trekken en vervolgens de schuif goed gangbaar maken door hem weer en weer te draaien, daarna het vuil wegvegen en de laatste handelingen enige malen herhalen tot de boel schoon is. Dan de boel weer monteren, klaar.
http://www.zroadster.net/forum/viewtopic.php?t=8142
DIY voor de 6 cilinders. Hoe schoon te maken:
Take your carb cleaner and spray it directly into the the inlets of the ICV. If you're like me the carb cleaner will go in clear and come out black. This means we're actually cleaning! Keep spraying the cleaner into both sides and swirling around until the fluid coming out is clear. (if you want you can do the chicken dance with it too. that way you can say you've done the chicken dance with an ICV! Twisting motion is good. Don#t be tempted to shove something in as it is reputedly fragile. I sprayed compressed air in to the inlets after i was done to make sure it was nice and dry in there.
Zo moet dit bij ons dus ook gebeuren Wilko? Hij zegt dat het nogal breekbaar is. :S Heb nu ook de prijs gezien. -_-
im0034578ij.jpg stekker eruit
im0034586pr.jpg boutjes losmaken
im0034599va.jpg gedemonteerd ( kijkje in de klep)
im0034619yd.jpg inspuiten met WD 40
im0034620rs.jpg alle losse onderdelen
im0034636vm.jpg klepje gangbaar maken
im0034641fq.jpg ipv WD40 kun je dit ook gebruiken
Goed schoon/droog blazen voor het terug monteren
Sorry voor de niet al te duidelijke foto's
Anne & Wilko
