kabel doorvoeren
Rico
  • Reacties 12
makkelijk zal het niet worden.
vanuit je koffer bak helemaal linksboven in de hoek zit een doorvoer gat.
vanuit de binnenruimte zul je de klapdeksel moeten verwijderen en daarna de plastic bagagebakje.,
en zo kom je in de buurt van dat gat.
succes ermee,wij vonden het tegenvallen om er bij te komen
Het beste is om aan de rechterkant (gezien vanaf achter de auto) de bekabeling te laten lopen.
leg de bekabeling vanaf je radio naar rechts onder het dashboardkastje door naar de dorpel. verwijder de dorpellijst en voer het door naar achter. verwijder de bekleding van de achterbak waar de softtop opgevouwen legt. de plastickbeplating hoef je niet helemaal te verwijderen, door de schroeven los te draaien krijg je wat ruimte zodat je de bekabeling er doorheen kan voeren vervolgens voer je de bedrading door naar de kofferbak, kan niet missen er is daar een groot doorvoerrubber. vanuit je kofferbak trek je de kabels door naar waar je ze wilt hebben.
succes :D
bedankt jongens,
ik ben klaar met de hele toko.
dubbeldin radio en vandaag de navigatie unit ingebouwd.
ik zou graag foto`s willen laten zien maar wilt niet echt lukken met imageshack.
We zijn nu een aantal uren verder en veel pogingen heb je kennelijk niet gedaan... ;)
Kom op met die :foto: :foto: :foto: ;)
hier dan de foto, en hopen dat ie het doet... :D
edit;heb de foto in het bericht geplaatst,huub.
Had je niet beter platen van een z3 M kunnen nemen? dan kon je je knoppenwinkel ook nog kwijt... (onderplaat kan natuurlijk altijd nog)
