Onderdeeltje over
Remmuz
Tijdens het verwijderen van mijn hardtop viel er een zwart metalen plaatje in de auto
(zie foto) er staat een nummer op: G77X8A702B.
Kan het nummer helaas niet terug vinden in ETK
Iemand enig idee waar dit plaatje hoort?
Foto is helaas niet helemaal scherp, maar het is een metalen plaatje van ongeveer 3 bij 3 cm.
het is ongeveer 1,5 mm dik.
  • Reacties 8
Helaas, kan niet helpen.
Toen mijn stoelen waren verwijderd om de seat bushings te plaatsen kwam ik ook een bepaald soort schroef tegen die op de bodem lag. Geen idee waarvoor die schroef is, maar zolang alles werkt...
Bewaar het plaatje goed, misschien kom je er achter, misschien nooit. Nogmaals, zolang alles werkt...
Het plaatje lijkt (in mijn herinnering) op een van de plaatjes die in/aan de HT zitten. Aan de voorzijde worden deze plaatjes gebruikt als versteviging van het punt waar de HT mee aan de voorraamlijst wordt bevestigt. Aan je HT zitten op de voorzijde twee kunstof afdekplaatjes waaronder zo'n plaatje als jij hebt gevonden met drie torxboujes vastzit. Waarschijnlijk mist er aan een zijde van jouw HT zo'n plaatje onder het afdekkapje.
Kan helaas geen foto voor je maken omdat ik daarvoor mijn HT moet demonteren etc.
Wilko
  schreef AnneWilko:
Wilko
De HT hangt inmiddels in de schuur, dus ik kan niet snel even kijken.
Maar inderdaad kan ik me herinneren dat er vooraan zo'n plaatje zit. bedankt voor je tip!
Ik weet wel zeker dat het is wat Wilko bedoelt. Bij mij trillen die boutjes wel eens los. Kan me voorstellen dat dat de reden is dat het bij jou d'r af is gevallen. Als je met de HT gaat rijden zonder die plaatjes gaat de HT heel hard fluiten als je bij de 90 -100 km/u komt. Komt doordat de HT niet meer mooi aansluit aan de raamstijl.
De plaatjes vooraan de HT zitten nog stevig op hun plek, het plaatje moet dus ergens
anders vandaag gekomen zijn.
Het plaatje lag in de bak waar normaal de softtop in valt, dus ik vermoed dat
het ergens aan de achterste bevestigings steunen heeft gezeten.
Ik haal dit weekend de HT wel weer uit de schuur, dan kan ik wat beter kijken.
Toch nog een foto van het plaatje, maar nu waar hij hoort.
Niet te zien is dat onder onderdeel nr. 84072609R voor rechts of 84072599L voor links nog zo'n plaatje zit.
Dus twee van die plaatjes per kant.
