Radiateur probleem
  • Reacties 6
Bij de dop zitten twee schroeven, daar haal je het deksel mee los.
De radiateur haal je uit de motorruimte, aan de bovenzijde van het expansievat zie je een rand zitten rondom ongeveer 2 mm, met een stukje hout ga je het vervolgens losslaan.
Het expansievat moet namelijk loskomen van de O ringen een kleine en een grote, het kan behoorlijk vast zitten, bij montage de O ringen inwrijven met een beetje vaseline succes verzekerd.
Jullie zijn hartelijk bedankt voor de goede uitleg. Naar alle waarschijnlijkheid was het dop 13 die lekte. Het expansievat heb ik om die reden dan ook niet los gehaald. De toekomst zal het uitwijzen. Had zowieso maar één O-ring gekocht, terwijl Aad het over twee heeft. :blink:
Bovenin zit nr. 4 de kleine O ring diameter 14,5 mm, deze lekte bij mij toen ik mijn Z kocht, hij was vervormd en er lag steeds koelwater op de garage vloer, de O ringen heb ik toen allebei vervangen.
Rij nu al weer 2 jaar zonder problemen
  • 3 jaren later...
