Startproblemen Z3 2.8 automaat
Gast Gast_Felix
Gast Gast_Felix
LS,
Ik heb een vijf jaar oude Z3 2.8 automaat met 32000 echte km's op de teller, welke altijd binnen heeft gestaan. Vorige week heb ik n.a.v. startprobleempjes hem een inspektie II laten geven met remvloeistofvervanging en koelvloeistofvervanging. Ook zijn de bougies vervangen, ik dacht nl. dat het hier aan lag.
Echter indien ik 2 of meer dagen niet heb gereden start hij enigszins moeilijk en et lijkt wel of de ontsteking niet goed is danwel dat hij op 4 / 5 cilinders loopt. Indien ik elke dag een stukje rij is er geen vuiltje aan de lucht en loopt hij als nieuw.
Maar 2 dagen niet rijden betekent starten en vervolgens 3-5 minuten een schokkende motor ( en niet harder dan 30 km/h), zodra hij wat warm wordt verdwijnt het probleem als sneeuw voor de zon.
Ik was hem regelmatig met hogedruk spuit, echter nooit de motor zelf en de kap blijft gesloten. Kan het een vochtprobleem (spuitbus kopen ??) zijn en zoja waar zou ik dan moeten kijken ? Zekeringkast, verdeelkast (of is deze er niet) en waar zitten deze ?
Gaarne wat hulp zodat ik zelf het e.e.a. kan proberen voordat ik weer hem tegen torenhogekosten moet laten repareren.....
THANKS !
  • Reacties 3
Een vochtprobleem in de electr(onic)a klinkt niet onaannemelijk. Een andere, wat vervelender, gedachte is een lekke koppakking (waterzijdig). Verlies je koelvloeistof en/of borrelt je koelsysteem bij draaiende motor? Overigens gaat het starten dan meestal ook lastig als je de motor warm kort uitzet.
Michiel.
Gast Gast_Felix
Dag Michiel,
ik denk niet dat het de koelvloeistof is. Er borrelt niets en zodra ik 1x een stuk heb gereden blijft hij daarna als een zonentje rijden.
Wat kan ik het beste doen als het een vochtprobleem is ? De motor goed warm draaien en daarna met zo'n vochtspuitbus spuiten, maar waar ? ? bij de bougies kom ik niet daar al dat plastic gemonteerd is en heeft zo'n Z3 2.8 een verdeler en waar zit deze ?
groet
Startprobleem is meestal geen kopakking hoor! Denk toch maar eerder aan
electronica. Ontsteking,Afstelling,Bogies,etc laat je computer uitlezen!!
Kan ook je vanos systeem zijn. Die stelt zich ook op startplaats bij starten.
Bij kop pakking lek verlies je meestal merkbaar vermogen of olie niveau
verhoogd, koelvloeistof wordt donker of borreld. Witte aanslag op olie dop.
