Schoonmaken binnenzijde koplampen ?
Gast Thijs
  • Reacties 21
hallo Thijs,
Misschien een beetje omslachtig maar kijk even bij foto(koninginnedag)of bij witte knipperlichten maak je zo(pagina 3 van algemene z3 techniek) .
Daar staat een manier om je koplampunits te openen.
Succes.
Groet Huub
  • 3 jaren later...
Oud topic betreffende binnenzijden koplampunits schoonmaken :
Succes.
Groet Huub
Ik heb vocht in de koplampunits. Gewoon in de zon zetten?
Eventueel een gaatje boren in pvc zijkant? Of units openen?. Maar dat topic kan ik niet vinden
Als er vocht in kan, kan 't er ook uit, lijkt me. Zal vanzelf wel verdwijnen.
Maar hoe komt vocht in je lampen, dat lijkt me dan wel van belang om te weten.
Inderdaad, Rob, deductie :schater:
Maar wel vreemd inderdaad dat er vocht inzit, eerst maar eens uitvinden hoe dat kon gebeuren?
Misschien niet goed afgesloten met de rubberen ringen of de lampen niet goed vast.
Succes!
Succes!
Ik weet het niet zeker... maar volgens mij komt 'ie ook niet door de keuring als er vocht in je lampen zit. Dus in ieder geval moet je op de dag van de keuring zorgen dat het er niet (zichtbaar) zit.
Succes!
Ik heb 1x vocht in een lamp-unit gehad door gebruik van de hogedrukspuit.
Vocht vanzelf en in een paar dagen verdwenen, verder nooit meer voorgekomen.
aangepast door Rob
heb ook condens achter de koplampkap zitten :wave: gaat vanzelf weer weg zegt z3 dr phil. ;) :unsure::(
(gister zzz gewassen met hogedruk.....)
Shit, willen jullie het nou echt weten? :banaan:
Heb zaterdag mn motorruimte ;) en onderzijde motorkap :newblush: gereingd met heetwater/ dreft /kwast en daarna afgespoten met tuinslang :newblush::newblush:
:thumbup: Maaaar...., het ziet er uit als nieuw :thumbup:
Water in unit is voor paar dagen niet erg, maar moet er snel uit om corrosie (wikipedia!) te voorkomen.
Shit, willen jullie het nou echt weten? :foto:
Heb zaterdag mn motorruimte :foto: en onderzijde motorkap :foto: gereingd met heetwater/ dreft /kwast en daarna afgespoten met tuinslang :newblush::newblush:
:P
Zeker goed bezig voor de tourrit van zondag heh Henk !!?? :thumbup:
aangepast door Marvin
Ja, ja, vanavond staat het interieur op het programma :P
kan ik m'n zzz niet even brengen henk,als je dan toch bezig bent.......... :foto:
Condens is verdwenen
Heb gaatjes geboort (6mm) in zwarte schuine zijkant en zwarte bovenkant
(pas op dat er boven niet in de lamp geboort wordt en boorkrulletjes verwijderen tijdens boren anders vallen ze naar beneden).
Vervolgens een stofzuigerslang op 1 gaatje gezet (zoog zichzelf goed vast) en halfuurtje doorgespoeld met lucht.
Zwarte dopjes op gaatjes gelijmd en is weer OK. :thumbup:
wat misschien ook werkt is de halogeenlampen eruit halen en in dat gat de stofzuiger of fohn zetten:schater:
Dit lijkt niet juist.
De halogeenlampen zitten achter een ander (vertikaal)glas, dan het (gestroomlijnde-plexy)glas dat beslagen was.
Doe toch niet zo diplomatiek, man.
Zeg toch eens gewoon dat je dat antwoord gewoon een kut antwoord vindt.
Ik behandel ivo met respect. Nu ik kennis genomen heb van zijn antwword in www, problencar aangaande een kapot electrisch dak kan hij niet meer stuk bij mij, :rolleyes:
:schater: :schater: zo ken ik je weer... :thumbup::schater: :schater:
