Gaskabel strakker zetten
Garfield
:D Mijn engels is ook niet meer wat het geweest is probeer ik dit
onderwerp te volgen bij onze Engelse collega's
http://www.z3mcoupe.com/forum2/viewtopic.php?t=965
raak ik gedurende het lezen de hele tijd de draad kwijt :D
Volgens mij is het wel iets wat de moeite waard is om uit te checken.
Wie helpt me met vertalen..... :D strakker zetten maar tot waar
en levert dat nou een directer gaspedaal op ? Want ik heb het
idee dat de ///M de laatste tijd iets trager wordt qua gaspedaalreactie. Of ik
raak er nu eindelijk eens aan gewend dat kan natuurlijk ook :D
  • Reacties 3
Dit heb ik direct nadat ik hem gekocht heb al gedaan :smart:
Gewoon onder je motorkap de gaskabel opzoeken (bovenop het blok) en die wartel op het uiteinde strakker draaien, zodat wanneer je het gaspedaal indrukt DIRECT de hendel naar je luchtinlaten ziet bewegen. Let op: een klein beetje speling is goed, dat scheelt brokken ;)
Hm, heb er in m'n auto niet naar gekeken (lijkt me niet een typisch M-verhaal: zit wsl in m'n 2.8 ook zo?), maar die Engelsen hebben het over 2 verstellingen.
Kennelijk zit er onder het gaspedaal een mogelijkheid om de slag ervan te verstellen en daarmee de beweging van de gaskabel te verlengen.
Bovendien kan je de kabel onder motorkap strakker zetten, zodat hij direct reageert en bovendien tegen de eind-aanslag komt (vol-gas). Als dat laatste al het geval is, hoef je imho die pedaalverstelling niet te doen. Me dunkt dat je dat pas doet als de strakker gezette kabel bijv. leidt tot verhoging van je stationair toerental.
Michiel.
Goede tip, heb bij mij de wartel wat strakker gedraaid, zit nu zowat op het uiteinde, maar heb nog speling, hij gaat wel helemaal tot volgas.
Moet in de auto bij het gaspedaal eens kijken morgen bij licht of ik daar de kabel nog wat strakker krijg.
Meteen eens ff gesmeerd, piepte flink die zes gaskleppen aan al dat stangengedoe!
Zat eerst aan de verkeerde kabel, eronder te draaien, waar is die eigenlijk voor??????
groet,
Pierre
