Zomer in de kop
pierrez101
Vandaag Super weer hier in het zonnige zuiden,
moest ff het nieuwe Schnitzer stuurtje in de Z1 zetten, dat gaat beter met de kap open en dus gelijk maar een km of 20 open gereden, kwam al een Porsche 911 cabrio ook open tegen :D
Verder een druk dagje, touring gepoetst , e :D :D ie gepoetst en toen maar gelijk de zomerbandjes eronder.
Was ff testen met de spoorverbreders, voor eerst niks en toen 5mm, achter eerst 10mm, die waren ietsje te smal, wat nu, geen 15 mm meer liggen.
Oh schoot me ineens te binnen, die liggen nog op de touring met de winterbandjes.
Die dus maar snel ff vervangen voor 10mm exemplaren en de 15mm onder de B) . Wat een gesleutel en gepoets maar het heeft zich geloond B) B)
Achter nu 9,5*18 ET-6 voor 8,5 ET33 ;)
;) ;) volgen batterij leeg :)
  • Reacties 12
Ik haalde gisteren ook een open Audi in maar die man zat een beetje dood te gaan van de kou geloof ik!! ;)
Mag dan wel een mietje zijn met mijn hardtopje maar dit mietje zit wel lekker warm. :lmao:
Alhoewel.... IK KAN NIET WACHTEN DAT DIE OPEN KAN!!
Waar blijft de zon nou....???
Verder een druk dagje, touring gepoetst , e :( B) ie gepoetst en toen maar gelijk de zomerbandjes eronder.
Die dus maar snel ff vervangen voor 10mm exemplaren en de 15mm onder de :m: . Wat een gesleutel en gepoets maar het heeft zich geloond B) B)
:lmao: :lmao: volgen batterij leeg :lmao:
B) Lees ik dat nu goed achter ET - 6 ?
Da's 10J ET -5 dus nog eens 5 mm meer, en bij mij staat ie net gelijk met de wielkast dus bij jou net erbuiten, de band wordt echter op de brede velg naar binnen getrokken dus loopt de band net niet aan als je de wielkasten omgerold hebt, had ik op de 10J velg ook :lmao: :lmao:
