verwarming
Gast Gast_J.J
Gast Gast_J.J
Hallo mensen, wie kan mij helpen.
Gisteren voor het eerst in mijn Z3 2.8 aut. gereden met garagekenteken , auto gaat werkelijk als de brandweer maar er is een probleem ;de verwarming werkt niet.
Zelfs na een uur rijden , temperatuurmeter blijft mooi in het midden staan.
Waar kan dit aan liggen . Deze auto is van het jaar 1998 met 22.000 km op de teller en de verwarming is waarschijnlijknog nooit aan geweest omdat de auto uit Aruba komt , alleen de airco is intensief gebruikt.
Wie kan mij helpen
  • Reacties 8
Wie kan mij helpen
Het klinkt wat lullig maar is de auto wel uitgerust met een verwarming?
Ik heb ook een keer ex. tropenauto (Jeep) gehad uit een oliestaatje die alleen uitgerust was met airo.
Veel succes gewenst, Paul
Gast Gast_J.J
Kort antwoord hierop, motor komt goed op teperatuur maar kachel geeft geen warme lucht. Kachelkraan defect :D
Waar zit deze kraan , kun je mij het artikelnr geven zodat ik via de online parts cat. kan zien waar deze zit.
Gast Gast_J.J
Blaast hij wel lucht, ook harder naarmate je de ventilator hoger zet? Ook geen lauwe lucht?
Eerste gok, de thermostaat. :D
Kun je mij vertellen waar deze kraan zit , of d.m.v artikelnr van de online parts catalogus.
Bvd
Gast Gast_J.J
Wie kan mij helpen
Ik ben er inmiddels achter dat de kachel niet is aangesloten , er gaan 2 buizen richting het dashbord vanuit de motorruimte ; hier moeten dus 2 slangen aankomen.
Vlakbij deze buizen zit de waterklep met slangen , waarvan 1 slang met slangklemmen aan elkaar gekoppeld zit , waarschijnlijk moeten deze op de 2 buizen gemonteerd worden maar ik weet het niet zeker.
De afbeelding hieronder brengt ook niet veel duidelijkheid.
Kan iemand op deze site een tekening of foto plaatsen hoe die slangen moeten zitten
