Buitenspiegel inklapbaar ??
  • Reacties 18
  schreef Ivo:
Bij de ;) gaat het, zie je direct de bevestigingsschroeven zitten. (beetje optillen en dan draaien), voetje blijft staan. B)
Ok, heb het juist bij de :D van mij geprobeerd maar durfde niet echt door te zetten zodat ik met de spiegel in mijn handen zou staan.
morgen nog maar eens bekijken.
Het gaat eigelijk over de niet B) spiegels, maar die zouden op de zelfde manier kunnen dichtklappen ?? wie weet dit??? :(
Begrijp ik goed dat de "M" spiegels geschroefd zijn? Heb ze zelf nu ook ingeklapt,
(kwam er pas een paar weken geleden achter :D ) en zie schroeven zitten.
Schijn ik dus "M" spiegels te hebben. Wat is het verschil met de gewone spiegels?
gr rob
  schreef rdeknegt:
(kwam er pas een paar weken geleden achter  :muur: ) en zie schroeven zitten.
gr rob
De reguliere én de M-spiegels zitten inderdaad met 2 schroeven (inbus) vast.
Alléén als je deze spiegels hebt, heb je M-spiegels:
M-binnen- en buitenspiegel:
Rob, nee heb dus de gewone spiegels. Maar ik had ooit eens gelezen dat de gewone spiegels aan de binnenkant van het portier vast zaten en zeer moeilijk te demonteren waren.
Maakt niet uit, ze functioneren waarvoor ze bedoelt zijn :muur:
rob
  schreef rdeknegt:
rob
Regulier of M-spiegel: voor beide geldt deze handleiding. De deurbekleding moet inderdaad verwijderd worden.
Rob, tks, weet ik gelijk hoe ik de deurbekleding kan verwijderen om raammechanisme te speren.
gr rob
Rob wederom bedankt. Neem aan dat ik de spiegelschakelaar ook zonder de "speciale " tank er uit kan halen
gr rob
  schreef rdeknegt:
gr rob
Jazeker. Niet dat ik dat zelf heb gedaan, maar Aad heeft nog bij mijn 1.8 de bekleding er 2x afgehaald zonder tang (dat was overigens 1x om het raammechaniek te smeren en later 1x om de M-spiegels te plaatsen).
Allen, bedankt, kan ik binnenkort de raammechanismen even smeren, ramen gaan tergend langzaam naar beneden en weer snel naar boven. Komt misschien ook door de kou.
Staat in garage maar daar is het ook max 4 graden.
gr rob
