Bij Roodkapje op de brug
DJLeonardo
Vandaag bij Roodkapje geweest. Lampjes in dashboard vernieuwd, nieuw computertje voor probleem ASR/ABS lampjes en remolie laten vervangen.
Het was weer gezellig en nog bedankt voor de goede service!
Ik hoop dat het gelukt is met de foto ??? :newblush:
Groetjes Evelien
Nou die van mij er dan ook maar even bijzetten als nieuwkomer op het forum en als klant van Ruud.
Heb mijn olie van de automaat en diff laten vervangen. En meteen de bevestiging gehad dat mijn aankoop een goede was, niks mis met de auto.
Verder leuke mensen mogen leren kennen, al met al een leuk dagje gehad!
Ohja........en maar meteen 15 mm spacers erop laten zetten.................nu nog rood witte achterlichten...
ZZZ vrienden,
Vandaag ook op de beroemde brug geweest:
Nieuwe versnellingsbak keerring en hardyschijf.
Nieuwe M rubbers op de voorste draagarmen. (Wat een openbaring!)
Nieuwe stuurpomp (Wat een geld!)
Verjongingskuur. (Wat een plezier!)
Bedankt Ruud!
Grtz, Carl
Was afgelopen vrijdag ook weer eens bij Ruud. De eerste keer voor koeling problemen. Inmiddels is dat prima opgelost. Deze keer om nieuwe stabilisatierubbers (zgn. M-rubbers?) te plaatsen. Werkelijk een wereld van verschil. Natuurlijk is het dan ook hoog tijd om ook de foto's op dit forum te plaatsen. Ik ga me nog wel even voorstellen in het daartoe geëigende topic.
N.B. De Z3 staat op winterbanden, maar wel voorzien van echte BMW Wieldoppen. Zomers zitten er de originele BMW lichtmetalen velgen onder.
Gisteren bij Roodkapje op de brug geweest.
Mijn Z3, 2.8 uit 1998, moet eind maart APK gekeurd zijn. Daarnaast was de inspectie II nodig. Km stand: 145.000.
Ruud heeft mij veel laten zien en heeft veel verteld over de techniek die ons omringt. Ook een aantal tips over klein onderhoud gehad en het gebruik van soorten olie en benzine. Daarnaast heeft hij de inspectie II uitgevoerd. Alle denkbare filters vervangen. Op het benzinefilter, dat 1 x per 4 jaar moet worden vervangen, volgens BMW, stond 'keurig' het jaartal 1998.Dit schijnt nogal eens vergeten te worden door menige onderhoudsspecialist...
Naast de inspectie II heeft hij ook twee banden vervangen die daar aan toe waren. Dat was: gelijk bestellen en monteren. Super.Ook een prima zet gedaan ivm de wegligging: de Z3 spoorde nogal wat, dus heeft Ruud een wat smallere band (205) voor gemonteerd en achter nu de 'oude' voorbanden (225) die nog meer dan goed waren.
Het resultaat is prima. Een merkbaar betere wegligging!
Remblokken achter werden ook gelijk besteld en vervangen.
Na de inspectie II, het vervangen van een dashboardlampje en een nieuwe antennevoet (was afgebroken) heeft Ruud de Z3 ook nog een MAP tuning gegeven. Het resultaat hiervan is ook erg goed. Er zou nu zo'n 210 pk uit het blok komen. De Z3 rijdt vloeiender en loopt nog mooier door in de versnellingen. Lijkt rustiger maar is direkter op het gas.
Nogmaals mijn dank! Jullie wisten het allemaal waarschijnlijk al, maar nu ook namens mij: op de brug bij Roodkapje: een echte aanrader.
Uploaded with ImageShack.us
Tja, dan vergeet ik dus om een foto te maken als ie er eenmaal opstaat. Ik moest nog even wachten op die andere klassieker (kuch kuch, proest) de E46.
De reden van bezoek:
Eergisteren wilde Rakkertje opeens niet meer starten toen ik na mijn werk naar huis wilde rijden. ANWB erbij (die lukte het wel natuurlijk en dan mogen ze weer weg)
Volgende ochtend hetzelfde liedje. Dus toen Ruud maar gebeld en bij aankomst was de diagnose ook zonder computer al snel duidelijk: Een Sensor...
Dus op Ruuds advies (en na bevestiging van MultiDiag) maar de krukas- en nokkenassensor laten vervangen. Die moesten nog wel even opgehaald worden bij BMW dus had Ruud een excuus om met het mooie weer een ritje te maken.
Met de bekende verwenpauzes voor coffee and cigarettes, werd het al snel avond en rond 20:00 kon Rakkertje weer heerlijk snorrend en brommend op pad.
Al met al voor een zéér schappelijk prijsje gebeurd, maar de mapping voor de chip laat ik toch nog even wachten.
"Bossie" had daar al ervaring mee. Merk je ook veel verschil in verbruik?
cheers, DutchSpace
Zo vandaag bij Roodkapje geweest.
Ik was daar voor een olieservice, APK, nieuw achterbandjes, alarmcertificaat en wat losse kleine dingetjes. Alles ging prima, totdat de Michelins op de velgen (18 inch/ 285 breed) moesten worden gemonteerd...Maar uiteindelijk alles gelukt en daarna heerlijk nog met ondergaande zon een stukje met het dakje open gereden.
Ruud bedankt :groupwave:
Zoals elk jaar weer even bij Ruud op de brug , grote beurt dit keer en helaas een kapotte achterveer :muur:
En ja dan kijk je er even rond en zie je een setje Zwarte velgen met banden staan ^_^ dat zal er wel mooi onderstaan
zij Ruud en daar was ik het al snel mee eens !
Bedankt weer Ruud voor de gezellige dag :)
aangepast door Edwin
foto zichtbaar gemaakt
Weer even opgeschoond: zie de voorgaande posts: dit is een plaatjestopic niet bedoeld voor vragen, observaties, etc.: die mag je gewoon in andere topics kwijt.
aangepast door 2.5si
en nogmaals geschoond, en nogmaals
Afgelopen vrijdag kleine beurt, nieuwe Michelin voorbanden en de wielophanging voor laten reviseren.
Alweer een paar maandjes terug, maar ik kom nog niet in dit topic voor, bij deze dus....
enne deze
