verwarming hardtop
Gast Gast_Jurgen
Gast Gast_Jurgen
ben sinds kort in het bezit van een Z3 1.8 uit 1999 GAAAAF Heb er een hardtop voor gekocht en omdat er een stekkertje schterin lag voor de verwarming dacht ik dat alles in orde was. Wat blijkt: de schakelaar in het dashboard voor de verwarming is niet aangesloten. Weet iemand hoe de bedrading loopt of heeft een tip. b.v.d. jurgen@ziaja-dorst.nl :rolleyes:
  • Reacties 7
ben sinds kort in het bezit van een Z3 1.8 uit 1999 GAAAAF Heb er een hardtop voor gekocht en omdat er een stekkertje schterin lag voor de verwarming dacht ik dat alles in orde was. Wat blijkt: de schakelaar in het dashboard voor de verwarming is niet aangesloten. Weet iemand hoe de bedrading loopt of heeft een tip. b.v.d. jurgen@ziaja-dorst.nl :m:
DAG JURGEN.
IK HEB OOK EEN HARDTOP GEPLAATST OP MIJN Z3 VAN 2001 (duitsewagen)
HEB ZELF EEN MONTAGESET VOOR EEN HARDTOP MOETEN PLAATSEN.
STAAT DIE SCHAKELAAR BIJ U NIET ACHTERKANT TUSSEN DE ZETELS ??
DE MONTAGESET WAS COMPLEET ?!.
MAAR NERGENS SPRAK MEN VAN EEN RELAIS !!
DEZE MOEST BIJ MIJ NOG GEPLAATST WORDEN (is bij sommige wagens al wel aanwezig ???)
HEB IN EEN AUTOSHOP DAN MAAR EEN RELAIS GEHAALD EN INGEPLUGD.
DIT WAS EEN GEWONE RELAIS MET 4 CONTACTEN.
BIJ MIJ ZAT DIE RELAISKAST AAN DE LINKERZIJDE ONDER DE MOTORKAP,ER WAS MAAR 1 STEKKER MEER VRIJ EN DAT WAS M'.
IK VOND HET WEL RAAR DAT NERGENS SPRAKE IK VAN EEN RELAIS EN DAT DEZE NIET BIJ DE MONTAGESET ZIT.
HOPELIJK IS DIT DE OPLOSSING VOOR UW PROBLEEM.
GROETJES TRIKKE ;)
Gast Gast_Jurgen
Welkom op het forum en gefeliciteerd met je ZzZ!! :lmao:
Hier staat een handleiding om je hardtop te plaatsen.
Halverwege word beschreven hoe je je achterruitverwarming aansluit.
Het is een .pdf bestand.
Oja registreer je ff in de Member's Gallery. :m:
Heel erg bedankt voor de info. Ik zal mijn vrouw vragen zich te registreren. Het Z3tje is eigenlijk vaan haar. Alhoewel ze hem zomer's regelmatig zal moeten missen. Zelf rij ik 3 serie zilverline. Ook mooi hoor maar geen ;)
  • 18 jaren later...
Op 20/02/2006 om 10:17, DJLeonardo zei:
WAT!!!!??? IK VERSTA JE NIETTT!!!!!
:m:
Kon leesbril niet vinden . Dan maar grote letters 😁
