Onderhoud softtop
Gast Ben
Mijn Z3 is nu 5 jaar oud en mijn softtop begint te verkleuren.
Graag zou ik zijn mooie zwarte kleur teruggeven.
Wat is de beste methode, welk middel kan ik daar voor gebruiken ??
Alvast bedankt voor jullie reactie,
Groet Ben :lmao:
  • Reacties 11
Gast Gast_Rob
Groet Ben :D
Ik heb onlangs Valma Soft top cleaner en Valma Soft top conditioner gekocht. (op aanraden van Michael Pilarczyk RTL autowereld). Heb het nu gebruikt en het is echt troep. Op de flacons staat met kleine letters "verwijder direct van de lak en ramen". Moet je eens proberen te spuiten zonder dat je de ramen of je lak raakt.
Ben er echt wel een tijdje mee bezig geweest. Tevens ontstonden er allemaal plekken op het dak. Werd helemaal gek van dat spul. Drama drama
Ik hou het gewoon op een zachte borstel en een warm (niet heet) sopje (geen agressief schoonmaakmiddel). Wat ook wel wil helpen om de kleur een beetje terug te krijgen is je kap borstelen met een kleding borstel.
Een kleurspoeling zou ik niet doen ivm de waterwerende laag. Ik heb al gelezen dat dit geen succes is.
eh succes :D
Even iets anders,
als ik mijn softtop was blijven er als hij droog is pluisjes opzittten. Een voor een
afhalen is een rot werk. Iemand een tip om deze er handig af te halen?
Gek heb ik bij mijn dak niet! :D
Je zou een roller kunnen proberen om katteharen te verwijderen, zit een soort lijmlaag op waaraan alles vast blijft plakken, de roller kun je daarna met heet water weer schoonmaken en laat geen vlekken na op het dak.
Gebruik ik altijd om die gtvrdm... katteharen te verwijderen als ze weer eens op mijn dak gezeten hebben :D
groet,
Pierre
Hierbij een goede tip.
Stap 1: de kap afspoelen met water;
Stap 2: de kap met de cabrio-verdeck-reiniger van BMW 83 12 9 408 856
behandelen (inwrijven met blote i.v.m. het uitsluiten van pluisjes);
Pluisje blijven achter als men een doek gebruikt voor het inwrijven.
Stap 3: de kap goed afspoelen met water;
Stap 4: De stofzuiger voorzien van een borstel, en hiermee de de kap stofzuigen,
(de stiksels worden weer mooi wit).
  • 8 jaren later...
Katten op de softtop is een 'bekend' probleem :P Volgens mij doet onze kat dit gewoon om aandacht te krijgen, hij kan het niet uitstaan als je ergens anders mee bezig bent. Zo had ik eens de auto net helemaal gepoetst en draaide ik me even om. Toen ik weer naar de auto keek was de kat (via de velgen) over de motorkap heen gelopen, uiteraard met modderpoten!
aangepast door Ruud_19
FQVW
