Inkoopactie banden
Ivo
  • Reacties 109
Kwitfit geeft ook de laagste prijs garantie dus dat kan "spannend" worden!
Kwikfit geeft ook vaak de garantie dat je velg vaak beschadigd terugkomt :unsure:
Nu heb ik geen idee hoe de zaak in Culemborg is, dat zal maar moeten blijken.
Maar laten we het houden dat ik het niet zo op van die "slagers" van een Kwikfit heb.
En ... zou je me ook kunnen melden wat de kosten zijn voor het monteren, balanceren de en verwijderingsbijdrage? Geen flauw idee wat hier voor gerekend wordt nl.
En ... wanneer moeten banden/wielen/whatever uitgelijndlijn je banden uit? Als je 4 nieuwe banden neemt? Als je 2 nieuwe banden neemt? Of als blijkt dat er een ongelijke slijtage aan de banden is te zien? Wie kan me hierover adviseren?
Veel vragen en niet goed wetend wat nu te doen. :unsure: Help! :smart:
verwijderingsbijdrage is 2 euro per band.
als de auto niet goed rechtuitrijd, dus wat trekt naar links of rechts of wanneer de banden niet helemaal mooi recht afgesleten zijn is uitlijnen noodzakelijk B)
Ziet er steeds beter uit. In het algemeen is montage, balanceren en uitlijnen ongeveer € 50-75,- Afhankelijk wat je bij de garage koopt.
Ik denk dat ik voor 2x 255/40/17 ga.
Totaal bedoel je dan, neem ik aan? Dus max. 75 euro voor 4 banden monteren, balanceren én uitlijnen? :unsure:
als de auto niet goed rechtuitrijd, dus wat trekt naar links of rechts of wanneer de banden niet helemaal mooi recht afgesleten zijn is uitlijnen noodzakelijk :unsure:
Vooral in sporen trekt íe maar dat komt door achterwielaandrijving, toch?
Verder rijdt íe volgens mij rechtuit. Nou ja. Ik zal wel zien...
Culemborg moet wel écht aantrekkelijk zijn ander kan ik net zo goed hier in de polder op zoek naar nieuwe banden .. even afwachten dus.
Ik heb recentelijk laten uitlijnen en kreeg, gezien mijn nogal negatieve camber, de mededeling dat mijn banden ongetwijfeld aan de binnenzijde méér zullen gaan slijten. Het gaat dus niet altijd op.
hoi Cora,
Tsja, nou val ik wel door de mand als 'bandenspecialist'. Ik weet helemaal niks van banden, ik werk alleen maar bij Conti :lol: .
De verwijderingsbijdrage is 3 euro per band, dat weet ik. Hoe het zit het balanceren en uitlijnen moet ik even navragen.
Als je de prijs voor jouw auto wilt weten, moet je gewoon direct contact opnemen met Jägers banden: tel. 0345-513738. En inderdaad, als ze dan ergens anders goedkoper blijken te zijn, dan zakken wij met de prijs.
spoorgevoeligheid hangt volgens mij meer af van de breedte van je band. Hoe breder, hoe gevoeliger. Ook het type band schijnt uit te maken. De Michelins hebben er meer last van heb ik gehoord. Met mijn winterbandjes heb ik helemaal GEEN spoorgevoeligheid en met m'n PS2 zomerbanden aardig wat spoorgevoeligheid. Het heeft iig niks met achterwielaandrijving te maken.
Als ie rechtuit rijdt dan lijkt me uitlijnen niet nodig. Checken kan echter nooit kwaad, lijkt me.
Klopt als een bus DJ ! :huh:
Heb een 320i gehad met het zelfde verschijnsel. Veel last van spoorgevoeligheid met brede banden en vrijwel geen last met smallere ! :unsure:
Bij bredere banden wil de binnenkant of de buitenkant van de band, net hoe je dit bekijkt, in het vaak door vrachtwagens uitgeholde lengte spoor, tegen de randen öpkruipen"wat het bekende effect sorteerd in je reactie op het stuur ! -_-
Niets aan te doen als je met brede sloffen over het asfalt wil. Trouwens op oneffen klinker wegen zal je het zelfde probleem hebben. Dus allemaal nu bij Bianca 155/70/r13 bandjes bestellen !!!! :mellow:
Kan nog goedkoper :)
Voorbeeld :
225/45 R 17 W SportContact 2 Consumentenadviesprijs 283 euro
Prijs Z3 forum leden 170 euro
Mijn prijs 148 euro.
245/40 ZR 17 Z ContiSportContact Consumentenadviesprijs 306 euro
Prijs Z3 forum leden 184 euro
Mijn prijs 178 euro.
Balanceren en monteren 12,50 euro per band.
Voorbeeld :
Das zeker weer een mooie prijs. Voor uitlijnen heb je geen apparatuur staat toch?
idd Ies, ik heb geen uitlijnapparatuur.wel montage en balanceer machines.
Moet ik ook uitbesteden aan een ander bedrijf en die lijnen echt goed uit, niet alleen volgens het boekje waar de gegevens instaan maar ook op indicatie van eventuele slijtage van de banden en op verlaging en verbreding. :)
Dan wil ik de Z daar straks laten uitlijnen als de velgen er met de nieuwe banden er weer onder zitten. :)
Velgen zijn in Mijdrecht om te worden gepoedercoat.
Banden komen er aan.
4 maart moet het spul er weer onder zitten.
Komt goed, nog tijd zat :huh::lol:
Ok, wie komt er met het beste bod :blush:
Heb nodig: 2x 255/40/17 + 2x 225/40/17
Heb nu een prijsopgaaf: 700 euro Toyo Proxes T1-R inclusief plaatsen en verwijderingsbijdrage.
Wil je speciaal de Toyo Proxes T1-R ?
En bedoel je niet 225/45/17 i.p.v. 225/40/17 ??
Deze kan ik je leveren incl.alles voor 654,00 B)
Ok, wie komt er met het beste bod ;)
:blush: Niet ingelogd, tja had even mijn computer geschoond zijn de cookies ook gelijk weg B)
Was ik dus B)
Ok, wie komt er met het beste bod B)
Was ik dus :D
Ja, klopt 40 moet 45 zijn.
Nee, ben niet speciaal op zoek naar een merk, maar dit is wat ze me "daar" even snel voor konden rekenen...
654...netjes ;)
