Zelf olie vervangen.
Richard
Ik zou graag willen weten of iemand al eens zelf de olie van een Z3 heeft vervangen, en of je dan ook de carterstop er uit kan draaien want ik heb weleens gehoord dat dit niet mogelijk is. Heeft iemand hier misschien ervaring mee?
  • Reacties 12
Bij de dealer zuigen ze de olie eruit via de opening van de peilstok, en er zit een papieren filter element in. De dealer zegt dat je de carterplug er niet uit kunt draaien.
Doet die dealer van jouw ook in boten, daar zuigen ze idd. de olie af. simpelweg omdat er onder de carterpan geen ruimte is.
Wel een groot nadeel is hiervan dat de meeste drap in het carter achterblijft, dus gewoon aftappen via de carterplug :muur:
