Electr. ontgrendeling deur links werkt wel/niet
Gast Dennuz
Hi all,
de electrische linker deurontgrendeling werkt soms wel, soms niet. Als hij het wel doet, dan zie ik het ontgrendelingsknopje aan de binnenzijde maar langzaam op en neer gaan. Lijkt wel of het mechanisme ergens weerstand ondervindt ipv bijv een losse stekker. Wat er ook mee te maken lijkt te hebben is dat wanneer met de hand/sleutel de deur ontgrendeld wordt, dit soms ook niet werkt. Misschien tijd om eens aan de binnenzijde van deur te kijken? Gaat dit makkelijk, bijv. deurpaneel verwijderen etc.?
Alvast bedankt voor jullie suggesties
Dennis
PS: handgrepen met mechanisme erachter zijn een keer vervangen voor origineel BMW in chroom versie
  • Reacties 3
Kan misschien wat geoxideerd zijn, probeer eerst met wd 40 langs het vergrendelings pennetje (wat nu langzaam naar beneden gaat ) te spuiten, ook bij de deurgeep zelf en in het deurslot zelf, na het spuiten deur met sleutel een flink aantal keren open en dicht doen. helpt het niet zal je toch de deurbekleding moeten demonteren (is zelf te doen) en idd. naar het motortje kijken, het komt wel eens voor dat hier water inloopt en het beste is dan om hem te te vernieuwen, maar probeer eerst met goed smeren (scheelt werk en geld ) :rolleyes:
  • 2 jaren later...
Kan misschien wat geoxideerd zijn, probeer eerst met wd 40 langs het vergrendelings pennetje (wat nu langzaam naar beneden gaat ) te spuiten, ook bij de deurgeep zelf en in het deurslot zelf, na het spuiten deur met sleutel een flink aantal keren open en dicht doen. helpt het niet zal je toch de deurbekleding moeten demonteren (is zelf te doen) en idd. naar het motortje kijken, het komt wel eens voor dat hier water inloopt en het beste is dan om hem te te vernieuwen, maar probeer eerst met goed smeren (scheelt werk en geld ) :holiday:
Via de zoekfunctie :newblush: gevonden. heb nu zelf dit probleem. Soms wel en soms niet. Had al met WD40 geprobeerd maar zal nog wat nauwkeuriger te werk gaan. Zou inspuiting via de rubberafsluitdopjes aan de achterzijde van het portier nog extra helpen.?
Hoi,
Mijn portier aan de linkerzijde gaat ook niet open of dicht met behulp van de afstandsbediening.
Eerst werkte het perfect, later af en toe niet en nu helemaal niet meer.
Is de bekleding er gemakkelijk zelf van af te halen en het electrisch gedeelte door te meten of is
dit meer iets voor de specialist ?
Z3 coupe 1999
Alvast bedankt voor een evt. reactie.
Bart
