A.B. van alarm/c.v. werkt spontaan niet meer
Sinds vanmiddag werkt spontaan de afstandsbediening niet meer van het alarm/centrale vergrendeling. In eerste instantie dacht ik dat het de batterij van de afstandsbediening was, maar helaas is dat niet zo. Een nieuwe batterij deed geen wonderen en de tweede handzender gaf ook geen oplossing. Ik vermoed dat iets in de auto van slag is of zo.
De auto kan met de sleutel wel op slot, maar dan zonder alarm.
Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn of heeft iemand dit ook als eens gehad? Het gaat om de af-fabriek BMW klasse 3 alarm DDWA III. De handzender ziet er als volgt uit:
Hopelijk kan me dit een doorgaans duur uitstapje naar de dealer voorkomen!
  • Reacties 10
Als ik met de sleutel de deur aan de passagierszijde open of sluit gaat netjes de bestuurdersdeur en de kofferklep mee open of op slot. Middels de handzender blijft het in de garage akelig stil.... Het ledje van de zender doet het wel overigens. Het lijkt erop alsof de zneder en de ontvanger in de auto niet meer in sync zijn of zo. Of de ontvanger in de auto is spontaan stuk.
Voor iemand die nog niet zo heel veel aan auto's heeft gehobbied (hoewel ik dat heel graag wil leren), heb ik dan toch nog een vraagje. Het alarm is voorzien van een noodstroom. Kan ik de accu zomaar onderbreken of kan dan toch de hele buurt genieten van een sirene?
Wanneer de auto van slot is dus ook van alarm kan je de accupool losmaken zonder dat het alarm afgaat.
Bij sommige alarmsystemen gaat het alarm er van zelf weer op als er een bepaalde tijd is verstreken tussen deur openen en kontact aanzetten.
gewoon proberen, gaat hij toch af, pool er direct weer op, en direct weer eraf.
succes :blink:
beter dit dan omgekeerd. Dat ie op alarm staat en je afstandsbediening doet het niet meer. En met de sleutel gaat het alarm NIET uit dus kan ik uit ervaring zeggen....
Gast dutchdirect
Ik heb wel eens gelezen of gehoord dat je de zender en ontvanger van je ab weer in sync kan krijgen door de zender een tijdje (10/30 sec ?) ingedrukt te houden .
Valt te proberen toch !
Gr. ;)
