Banden, hoe zat het met die blokjes en slijtage..
Superduper
Tijdens het wisselen van mijn zomer/winterbanden zag ik dat mijn achterbandjes aardig op beginnen te raken/zijn. Er zitten van die blokjes in het profiel, maar ben het ff kwijt: moet het profiel totaan de blokjes nog x mm zijn, of geven de blokjes juist het minimale profiel aan...
Dat ze aan vervanging toe zijn is me duidelijk, maar doe ik dat meteen als ik weer terugwissel of ga ik nog door tot (na) de keuring (juni/juli).
Zou eigenlijk wel naar 18"/19" willen, maar dat hangt een beetje van de spaarpot af of het te trekken is. Is dan nu wel het mooiste moment...
  • Reacties 5
Mooi!! Dan kan ik nog wel even... :D :D
Bedankt Orakel!
Bij sommige banden krijg je in het profiel ook een kleur te zien wanneer je aan de slijtgrens zit.
Maar bij 3mm moet je al aan vervangen gaan denken :
Slijtage index (Treadwear Indicator , "TWI") (11)
Rondom op de zijkant van de band wordt herhaaldelijk het korte "TWI" (ook andere afkortingen zijn mogelijk) afgedrukt. Als u de pijl volgt, zult u zien dat op deze plaatsen het profiel niet volledig tot op de basis van de band gaat. Reden: Mocht de band tot op de wettelijke 1.6 mm afgesleten zijn, liggen deze plekken duidelijk herkenbaar aan de oppervlakte van de band. De slijtagegrens is bereikt.. Zover zou u het echter niet moeten laten komen. Onderzoek wijst uit dat als onder de 3 mm het grip duidelijk afneemt, vooral bij natheid. :D :D
Onderzoek wijst uit dat als onder de 3 mm het grip duidelijk afneemt, vooral bij natheid. ;) :D
Zoiets had ik ook al gemerkt ja.. :rolleyes: Ik heb de laatste weken dan ook bijna elke bocht lekker kwispelend genomen... Heerlijk.
"See where you are going through your side window" - J. Clarkson. :D
