Becker radio/navigatie
sledgehammer
heb jij dan niet zo'n bmw blok waar je het verloopstuk opkoppelt? daar zit ie standaard op (een witte) alleen vaak niet op de verloopstukken. Ik heb hem wel en ik heb echt niet zo'n nieuwe Z.
  • Reacties 37
Dit is mijn blok, en volgens de omschrijvingen moet de GAL draad op nummer 10 zitten. Deze is bij mij dus leeg.
Het zijn in totaal 15 draadjes, waaronder een witte inderdaad. Kan het dus zijn dat de GAL draad op een andere positie zit? Hoe kan ik zien/meten - naast de kleur - welke draad de GAL draad is?
ehhh... ik ga morgen ff een foto schieten voor je.... bij mij zat ie gewoon in het blok.... Gal is wit met zwart dacht ik.
btw: had je deze al gevonden. ik lees niets over het ontbreken van een gal.
Lees dit... Jij hebt toch een Harman Karton?
AW: wo Tachosignal wenn nicht PIN10 am Radiostecker?
PN ist raus an Dich. Wirst wohl einen 96 er oder 97er mit HK Soundsystem haben. Da liegt das Signal nur bis an den Verstärker im Kofferraum.
Das Tachosignal kommt vom Getriebe und geht in das Kombiinstrument. DORT WIRD ES AUFBEREITET - UND NUR DIESES SIGNAL DARFST DU NEHMEN.
Vom Kombi geht es dann normalerweise u.a. zum Radio bzw. in alten Bausereien mit HK nur zum Verstärker.
Du kannst das Signal am Kombiinstrument abgreifen (2xTorxschrauben oben lösen, Kombi nach vorne und zur Seite nach rechts ziehen, auf halbem weg die 3 Siemensstecker mit dem Haltehebel lösen).
Stecker X16 - 26 Pins, weiß
Stecker X17 - 26 Pins, blau
Stecker X271 - 12 Pins schwarz
Du musst an X17, Pin2 - schwarz/weißes Kabel.
Alternativ findest Du es unter der Fußstütze im Fahrerfußraum im Kabelstrang. Dort liegt auch das Rückfahrsignal.
Rückfahrsignal (IST NICHT ZWINGEND NÖTIG - WENN DU ES NICHT ANKLEMMST, DANN BITTE NICHT SO EINEN UNFUG WIE DAS SIGNAL AM RADIO AUF MASSE ZU LEGEN):
KABEL BLAU/GELB, 0.5qmm
Ich würde beides unter der Fusstütze im Kabelbaum raussuchen und dort anschließen.
bron
  schreef sledgehammer:
Inderdaad Rob. :) Doet het perfect, super bediening, lekker snel, en zeer gebruiksvriendelijk. Wel nog altijd een lichte ruis, maar daar open ik zodadelijk wel een nieuw topic voor. :)
Mooi Sledge, knap werk, zoiets zelf inbouwen! Hoop dat je de ruis nog weet weg te werken. Succes! :D
