gewindefahrwerk vraagje zoveel...
sledgehammer
Voor weinig aan een compleet set (veren + dempers) van FK kunnen komen. ALLEEN DE ACHTERZIJDE helaas.
- Is het verstandig om aan de achterzijde FK te monteren, en aan de voorzijde Eibach veren met orginele BMW dempers te behouden?
- Alleen de achterdempers te vervangen door FK?
- Of alleen de achterveren te vervangen door FK. (inclusief zo'n hoogteregelaar, maar die passen ook vast op de eibach's)
  • Reacties 6
De gouden regel is dat de achterdempers (en veren) zachter moeten zijn dan de voordempers. Dit zorgt voor een gezonde dosis overstuur (die door BMW ook wordt "ingebouwd").
Als de achterste dempers te hard zijn in vergelijking met de voorste, dan zal de auto gaan ondersturen.
Bij regelbare dempers (Koni Geel) of schroefkits (KW v2 / v3 - PSS9) is de gouden regel om de achterste dempers minstens 50% zachter te zetten dan de voorste.
Ik weet niet wat de dikte van de rubber onderlaag is achteraan bij de Z3 (bij Z4 4.5mm) , maar als je de Eibach icm met de hoogteregelaar gaat gebruiken en deze hoogteregelaar is hoger in de laagste stand dan de oem rubber onderlaag, dan komt je wagen omhoog.
Ik zou nooit 2 veren met verschillende karakteristiek combineren.
Groeten
